楼主: solomonsolid
SW如何展开复杂的钣金
 楼主| 发表于 2019-6-26 07:49:27 | 显示全部楼层
lgs19891123 发表于 2019-6-25 15:390 Q, J/ Q: |8 j7 V; Y$ d
“转换到钣金”功能,设置固定面,厚度,折弯半径,找到所有折弯。
. O% t: |% s8 e6 q2 O* e' A
没用的,试了呢。
( Z- c" h* \. v  y
发表于 2019-6-26 14:45:42 | 显示全部楼层
冲压件展开啊。求大神回复 学习哈
发表于 2019-6-26 15:35:37 | 显示全部楼层
这么复杂的面,确定这个不是铸件吗?
 楼主| 发表于 2019-6-27 08:03:18 | 显示全部楼层
零度freedom 发表于 2019-6-26 15:357 \9 {9 h8 \' y* Z6 O1 Q" b- J: P2 O
这么复杂的面,确定这个不是铸件吗?
  u' f, [" Q- k4 o钣金   钣金件
! g" X7 }' H$ [3 I/ g& y8 G) }
发表于 2019-6-27 08:23:19 | 显示全部楼层
solomonsolid 发表于 2019-6-26 07:47
) _: r% i1 x. q2 V) a网络不太给力,我以为传上图了呢
2 k5 ~% G, b* L5 O: ]
你这个件直接用SW是展不开的!% T: v, l+ c' R
展开方法一般有两种:
7 @2 G" v2 `8 b& |! [1、在CATIA中用创成式曲面可展开(比较麻烦)
+ V/ K- Y" j7 ~3 \2、SW中需加冲压件展开外挂,Logopress3
3 c0 f7 Q9 T% s2 z1 b
 楼主| 发表于 2019-6-28 07:53:57 | 显示全部楼层
圣无敌 发表于 2019-6-27 08:235 F4 f! l+ }* h: a" D3 |* R& X
你这个件直接用SW是展不开的!) B6 U6 U0 f' v- p! X5 G
展开方法一般有两种:
% j5 k! J: O) Q3 u1、在CATIA中用创成式曲面可展开(比较麻烦)
* {+ j8 n5 i8 j8 T6 }$ cLogopress3  是免费的吗,有下载网盘地址?
- m, f. |( x: |
 楼主| 发表于 2019-6-28 07:56:37 | 显示全部楼层
; a& U2 u" ~' v1 ^- l你这个件直接用SW是展不开的!9 U2 Q+ ?4 f, r& ~$ Z, f
展开方法一般有两种:
( J' i1 A1 ]9 F7 D1 B1、在CATIA中用创成式曲面可展开(比较麻烦)
* I2 h* ]4 m) Y) e  q5 s7 i. T加朋友fthj821007    微信
5 G) L. z4 d8 O& r! i6 o* R* ]
发表于 2019-6-28 08:36:39 | 显示全部楼层
solomonsolid 发表于 2019-6-26 07:471 D6 \* p' S( @1 w3 _
网络不太给力,我以为传上图了呢
4 ^) x- s2 u- j5 `2 U1 l/ {+ v+ P这个明显是展不开的。包括CATIA。  `) m3 q( D- E9 P* q, B
+ |- t& b1 \# i
冲压和钣金是两码事,虽然对像都是板子。
8 g2 X8 S, T  C" C8 A& w) W
发表于 2019-6-28 10:32:19 | 显示全部楼层
solomonsolid 发表于 2019-6-28 07:563 U# y0 \' e' f  u2 b1 ^1 ?; p
加朋友fthj821007    微信
. D$ h7 x/ y5 l3 G5 K& s# H; t' R
网盘没有,你可以去网上找找有没有,真没有可以去淘宝上买个链接7 ?; q$ q* u2 W/ z' \# B. a3 O/ {
注意装软件时要选SW配合的版本,每个版本配合件不一样。* C8 m" m; S# u& K" A4 W( b
你可以发STP我帮你试着看看能不能展开,QQ353945173,可直接发QQ邮箱
' b! V( c# I% X, b- c# ]# a& {# ?
 楼主| 发表于 2019-6-28 10:40:26 | 显示全部楼层
圣无敌 发表于 2019-6-28 10:32# R! ^1 J; I- R5 {1 S& I2 u
: _0 ?* C$ U4 V+ v. Y1 E% f; f注意装软件时要选SW配合的版本,每个版 ...
! d$ H; F# A8 G3 f6 _, @hao好,发您邮箱了。受累
6 ~/ p  s  X' t: `0 P4 T9 ]5 O3 u
GMT+8, 2025-2-25 23:12 , Processed in 0.054556 second(s), 14 queries , Gzip On.
