查看: 5029|回复: 21
一个电机如何实现两个自由度的平衡
发表于 2019-6-25 11:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
水平位置
水平位置
竖直位置
竖直位置
如图所示  在支臂水平位置、在支臂竖直位置,是如何保证摄像头底座都保持水平的。
图上只有一个电机带动支臂旋转,并通过同步带 带动支臂顶端的轴旋转。
可是我觉得,当支臂由水平转到竖直位置时,摄像头底座并不能转到如图所示水平位置。
有哪位大侠可以帮我解答一下,谢谢!
发表于 2019-6-26 16:10:08 | 显示全部楼层
你是要摄像头始终保持水平吧,平行双摇杆机构了解一下,把摄像头固定在连杆上
 楼主| 发表于 2019-6-25 11:36:03 | 显示全部楼层
摄像头底座应该是转到如图示  正好180°的位置 ,是这样的吗?
发表于 2019-6-25 11:41:41 | 显示全部楼层
支臂转动90度,摄像头反向旋转90度,你看看如何?
发表于 2019-6-25 11:43:51 | 显示全部楼层
@执★着 这个好像比你那个高大上一点哦
的确不错啊  发表于 2019-6-27 08:47
发表于 2019-6-25 11:46:10 | 显示全部楼层
电机带动臂旋转,同步带轮固定不旋转。
 楼主| 发表于 2019-6-25 12:15:40 | 显示全部楼层
|大风吹倒梧桐树发表于 06-25 11:46电机带动臂旋转,同步带轮固定不旋转。
那同步带轮有啥用?  同步轮不旋转,摄像机也不能转到图示位置啊!
基本可以转行了^_^  发表于 2019-6-25 14:48
发表于 2019-6-25 12:37:03 | 显示全部楼层
精简版的云台?
发表于 2019-6-25 14:04:33 | 显示全部楼层
别靠想  自己简单做个实验就知道了
发表于 2019-6-25 15:06:50 | 显示全部楼层
楼上正解,底下同步轮固定,上端惰轮自由活动即可;
底下同步轮加装电机驱动还可以调节摄像头角度呢
 楼主| 发表于 2019-6-25 15:53:55 | 显示全部楼层
好像有点明白了  谢谢大家
GMT+8, 2024-11-28 08:30 , Processed in 0.054637 second(s), 21 queries , Gzip On.
