查看: 7984|回复: 14
装配尺寸未注公差
发表于 2019-6-24 16:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于装配零件较多的部件,装配尺寸的未注公差是多少?有没有相关的国际、国内或者行业标准可以参考?" t9 |) l: Y/ p  Y; E
例如,四个安装座,如图所示标注,则最右侧两个安装座的装配误差是多少
发表于 2019-6-24 16:58:51 | 显示全部楼层
不是按照未注公差标来吗?或者是装配尺寸公差已经是标好的
发表于 2019-6-24 17:42:24 | 显示全部楼层
你图纸上技术要求上,未注公差参照XXXXX的,这个不就是要求么,具体的查手册去
发表于 2019-6-24 18:52:05 | 显示全部楼层
参照JB/T 5000.10-2007 装配通用技术条件
" j, x0 X0 m0 i8 ?+ Z. j% J& `" Q  H3 Y; b
话说,不同的标准零件都有自己对应的公差要求,查对应的标准就ok了。
发表于 2019-6-24 19:19:20 | 显示全部楼层
建议参照GB/T1804-2000的标准,长度一般安装±IT14,轴-IT14,孔为+IT14。
发表于 2019-6-24 21:13:53 | 显示全部楼层
守一。
发表于 2019-6-24 22:18:41 | 显示全部楼层
装配图中只有配合尺寸才有装配公差。在装配图中只标注基本尺寸,并不是“未注公差”尺寸。
发表于 2019-6-24 23:03:06 | 显示全部楼层
没威望
 楼主| 发表于 2019-6-25 15:02:09 | 显示全部楼层
|远祥发表于 06-24 19:19建议参照GB/T1804-2000的标准,长度一般安装±IT14,轴-IT14,孔为+IT14。
1804:
+ h7 z2 \  X* g7 b7 g2 ~本标准适用于金属切削加工的尺寸,也适用于一般的冲压加工的尺寸。非金属材料和其他加工方法加工的尺寸可参照采用。4 W- |% S& N) G6 q
实际上1804规定的是零件尺寸的未注公差。我想问的是装配尺寸的未注公差
 楼主| 发表于 2019-6-25 15:04:47 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 06-24 22:18装配图中只有配合尺寸才有装配公差。在装配图中只标注基本尺寸,并不是“未注公差”尺寸。
如果要控制装配精度,只除了在装配尺寸上标注公差之外,有没有统一的未注公差要求?例如零件外形尺寸的未注公差就有相应的标准
GMT+8, 2025-2-25 09:38 , Processed in 0.057784 second(s), 14 queries , Gzip On.
