查看: 2234|回复: 1
平行度在欧美标准中的定义比较 - 欧标设计方法
发表于 2019-6-24 14:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISO1101 GPS平行度定义
平行度的公差带可以是两个平行面,也可以是柱面,取决于设计者的定义。
图1. 要求受控特征的轴线平行于A基准轴线,但是平行于A基准轴线的平行面有无数个,所以增加要求平行于B,唯一定义出两个平行面。
图2. 公差带的解释,实际提取的轴线应处于两个相距t的平行面内,这个平行面又必须平行于A基准轴,且平行于B基准面,只存在唯一公差带。
图3. 要求受控特征的轴线平行于A基准轴线,同样由于平行于A基准轴线的平行面有无数个,无法测量确定,所以增加要求垂直于基准面B,唯一定义出两个平行面。
图4. 公差带的解释,实际提取的轴线应处于两个相距t的平行面内,这个平行面又必须平行于A基准轴,且垂直于B基准面,只存在唯一公差带。注意和图2公差定义比较。
图1和图2对于公差带定义虽然唯一,但是轴线在一个方向上仍然是任意的,可以进一步定义条件约束。
图5. 组合公差控制框定义了一个矩形截面公差带
图6.  多了一组约束平行面公差带,提取的中心线有了更多的制造要求,平行于A基准的同时,要满足在B的平行垂直方向的要求。
发表于 2019-6-24 15:29:25 | 显示全部楼层
牛皮
GMT+8, 2025-4-10 06:50 , Processed in 0.062727 second(s), 19 queries , Gzip On.
