查看: 7677|回复: 27
请教一个有关弹簧固定的问题
发表于 2019-6-24 10:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,我是一名机械专业刚毕业没啥设计经验的大学生。
目前想设计一个这样的结构:黄色的是两根固定的导杆,绿色的是两个打孔的滑块,两个打孔的滑块又通过弹簧连接。
现在问题是这样的:在实际中,如何实现下图里的弹簧两端与滑块两面固定,希望各位大侠能指点一二,给出一个简单有效的方法。不胜感激!
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2019-6-24 11:08:36 | 显示全部楼层
弹簧2端各增加1个弹簧座。
 楼主| 发表于 2019-6-24 11:12:10 | 显示全部楼层
|鑫森淼炎垚发表于 06-24 11:08弹簧2端各增加1个弹簧座。
弹簧比较小,大概外径只有20mm,有这么小的弹簧座吗?
发表于 2019-6-24 11:19:14 | 显示全部楼层
可不可以在轴上加限位的
发表于 2019-6-24 11:21:33 | 显示全部楼层
没有这么干的,如果是我,我会这样优化一下,一是弹簧我会加长一点,两个滑块做沉头,让弹簧沉下去一点,1到2mm的样子,固定弹簧显然是不合适的,如果还有其它结构,可以加限位块,如果没有,可以在这个导柱上加卡簧
发表于 2019-6-24 11:24:13 | 显示全部楼层
选两头小,中间胖的弹簧就行了
发表于 2019-6-24 11:28:57 | 显示全部楼层
拉簧可以吗
发表于 2019-6-24 11:31:33 | 显示全部楼层
你硬是要固定的话,把弹簧端部和滑块焊接起来
 楼主| 发表于 2019-6-24 11:33:52 | 显示全部楼层
|看前方发表于 06-24 11:21没有这么干的,如果是我,我会这样优化一下,一是弹簧我会加长一点,两个滑块做沉头,让弹簧沉下去一点,1到2mm的样子,固定弹簧显然是不合适的,如果还有其它结构,可以加限位块,如果没有,可以在这个导柱上加卡簧
加卡簧不是很理解
发表于 2019-6-24 11:35:28 | 显示全部楼层
你在滑块外侧导柱上加卡簧,两个滑块与弹簧不就成一体了吗,跟你把弹簧固定到滑块上要好操作一点
GMT+8, 2025-5-1 02:30 , Processed in 0.071583 second(s), 19 queries , Gzip On.
