楼主: tlw2007
滚珠丝杆运行时噪音很大
发表于 2019-6-24 13:53:40 | 显示全部楼层
手下看框架是否稳定,其次看各个导向轴与丝杆的安装是否到位,有无卡涩的地方,再次就是导杆与锁母的加工精度,劣质的丝杆也会有噪音,速度越快噪声越大,而且如果精度不是很高,丝杆导程可以选大一点。
发表于 2019-6-24 14:07:54 | 显示全部楼层
你是不是把重物放上去试试,放上去之后关注几个点
1.丝杠或者导向轴有没有晃动?(为了得出是不是刚性不够,晃动导致声音太大)
2.相同转速下,声音是不是变小了?(有时候负载之后,声音反而会变小,但如果因为刚性不够,声音也变小,就要加大轴的直径或者增加机构增加刚性,不然系统寿命很差)
3.调整速度,再看有没有晃动现象?(派出共振)
首要确定是不是有晃动
 楼主| 发表于 2019-6-24 14:11:27 | 显示全部楼层
1.丝杠或者导向轴有没有晃动?(为了得出是不是刚性不够 ...
晚上回去传个视频上来,请大神们帮我分析一下
发表于 2019-6-24 15:20:29 | 显示全部楼层
光杆增加辅助支撑
发表于 2019-6-24 15:48:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-6-24 16:46:36 | 显示全部楼层
这个问题其实很常见,也是很多人的疑问。没楼上那些坛友说的那么复杂,就一点:丝杆不适用于高速长距离输送(承载除外)。其噪音主要来源于丝母里面滚轴的声音(机械装配正常的前提下)。这是无法避免的,就像轴承为什么会有超静音轴承一样,这是结构特性决定的。所以你只要看到有高速长距离的私服机构基本都是同步带驱动的,就这样。
 楼主| 发表于 2019-6-24 18:13:12 | 显示全部楼层
黑眼豆_W3i3M 发表于 2019-6-24 16:46
这个问题其实很常见,也是很多人的疑问。没楼上那些坛友说的那么复杂,就一点:丝杆不适用于高速长距离输送 ...
同步可以不好用在提升负载上吧,负载还有100KG呢
发表于 2019-6-24 20:25:33 | 显示全部楼层
误差5CM?你用皮带好了
发表于 2019-6-24 21:32:25 | 显示全部楼层
螺母和导向板怎么连接的。
发表于 2019-6-25 08:38:02 | 显示全部楼层
厉害很强大
GMT+8, 2025-2-23 06:11 , Processed in 0.084035 second(s), 15 queries , Gzip On.
