查看: 3196|回复: 8
怎样用解决立式液压缸的横向力
发表于 2019-6-22 17:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高度不能变   可以加辅助工具。结构可以变化
发表于 2019-6-22 19:54:24 | 显示全部楼层
右边的结构是什么样的?
发表于 2019-6-22 21:20:02 | 显示全部楼层
怎样用解决立式液压缸的横向力?
发表于 2019-6-22 22:11:20 | 显示全部楼层
油缸/气缸不能既做力的输出单元,又做力的导向单元,
在活塞杆完全伸出后,导向距离太短,容易出现径向弯曲;
且,常规油气缸不能承受较大的径向力(定制缸除外)
此处,竖直油缸可以增加导向机构,油缸只做轴向力的输出单元,不承受径向力。
看截图,应该是:底座旋转+两油缸组成一个立面双自由度驱动机构,有点类似:“三坐标机械手”
发表于 2019-6-23 13:24:12 | 显示全部楼层
对啊,液压缸做导向,很快坏掉,而且运动不顺
 楼主| 发表于 2019-6-24 08:34:27 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2019-6-22 21:20
怎样用解决立式液压缸的横向力?
去个用
 楼主| 发表于 2019-6-24 08:36:00 | 显示全部楼层
在活塞杆完全伸出后,导向距离太短,容易出现径向弯 ...
是吗?有图片吗?可以发一个,三坐标机械手。
 楼主| 发表于 2019-6-24 08:36:51 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-6-22 19:54
右边的结构是什么样的?
有点就是一个抓手
发表于 2019-6-24 08:39:29 | 显示全部楼层
垂直气缸上装一条线轨
GMT+8, 2025-4-11 03:49 , Processed in 0.088419 second(s), 18 queries , Gzip On.
