水果分级机工作原理是:将采摘来的水果倒入洗果槽后,启动该机器的控制装置,使其经过洗涤、输送、清洗、打蜡、蜡干、输送、多排转成单排、等级识别及分级下线各个步骤的操作,就可以完全实现自动化分级。故次机器包括以下几大部分:洗果槽、洗涤输送机、水果清洗机、打蜡机、水果蜡干机、输送装置、多排水果线转成单线机构、水果等级识别装置、水果分级下线结构。7 z5 q4 b0 F, E1 o% I- e. Q5 ^
水果分级机的分级内容一般分为等级和大小两项,涉及多项物理指标和化学指标。所谓等级分级是指诸如优、良、中、合格、等外等几个规格,评价指标有外观的颜色、光泽、内部的糖度、酸度、果肉软硬度、有无外部损伤、内部缺陷、奇形怪状等;大小分级诸如超大、大大、大、中、小、小小、过小等多个规格,评价指标包括直径、长短、粗细、轻重等。
1 N& a' X# C9 l% s" I" F① 果实大小分级机
/ t/ `: c# j, B8 I 按果实大小进行分级,由于选出果实大小形状基本一致,有利于包装贮存和加工处理,故在果实分级机中应用zui广泛。; S( F8 @- M0 ^6 Z9 {3 R
工作原理:使果实沿着具有不同尺寸的网格或缝隙的分级筛选移动,zui小果实先从zui小网格漏出,较大果实从较大网格漏出,按网格尺寸的差别,依次选出不同级别的果实。树种和品种不同,果实的大小尺寸不同,分级数也不尽一致,梨一般分为3~4级,苹果分为5级。目前我国研制的6GF—1.0型水果大小分级机,采用先进的辊、带间隙分级原理,工作时分级辊作匀速转动,输送带作直线运动,当果实直径小于分级辊与输送带之间的间隙时,则顺间隙掉入水果槽,在机器工作过程中,果实因直径不同而通过不同的间隙落到相应级别的水果槽, 分级精度≥95 %,生产率≥1.5t/h。3 m0 r5 P( `8 i- K8 j' d% ~
为减少果实碰撞,提高好果率,有的分级机是利用浮力、振动和网格相配合的办法进行分级。在选果槽的上部装设网眼尺寸不同的选果筛,水槽里面设振动部件。水果分级机在分选时,先将果实送入水槽里面,振动部件振动时,槽中果实获得动能而移动,当果实移到与其大小相应的网眼时,果实便通过网眼浮出水面,停留在相应的格槽中,然后收取,即完成果实分级工序。这种方法的优点是避免了果实间的互相碰撞,在分级的同时可对果实进行清洗和消毒作业。
, e% y. k9 ~$ j1 R) O② 果实重量分级机
6 D) V% v q& v4 h, Q 按重量分级的分级机械是利用杠杆原理进行工作的。在杠杆的一端装有盛果斗,盛果斗与杠杆间是铰链连结,杠杆的另一端上部由平衡重压住,下部有支撑导杆以保证水平状态,杠杆中间由铰链点支撑,当盛果斗的果实重量超过平衡重时,杠杆倾斜,盛果斗翻倒,抛出果实。承载轻果的杠杆越过此平衡重的位置沿导杆继续前移,当遇到小于果实重量的平衡重时,杠杆才倾斜,盛果斗翻倒在新的位置抛出较轻的果实,由此,果实可按重量不同被分成若干等级。' h. w9 P2 h( X4 K4 z( t0 T8 ^
目前较先进的微机控制的重量分级机,采用zui新电子仪器测定重量,可按需选择准确的分级基准,分级精度高,使用特别的滑槽,落差小,水果不受冲击、不损伤。分级、装箱所需时间为传统的1/2。% e$ o3 w6 |7 M7 a
③ 果实色泽分级机
" \7 Z. W, ^3 ~/ A* |6 ^1 l7 ] 按色泽分级的分级机工作原理是:果实从电子发光点前面通过时,反射光被测定波长的光电管接受,颜色不同反射光的波长就不同,再由系统根据波长进行分析和确定取舍,达到分级效果。在意大利的果品贮藏加工业生产中,使用颜色分级机较早,主要是对苹果进行颜色分级,其原理是按照绿色苹果比红色苹果的反射光强的道理进行的。工作时,果实在松软的传送带上跳跃移动,光线可照射到水果的大多部位,这样就避免了水果单面被照射。反射光传递给电脑,由电脑按照反射率的不同将果实分开,一般分为全绿果、半绿(半红)果、全红果等级别。: m/ s& F: W' w: x0 p* [" Y# A
④ 果实色泽重量分级机 q6 H3 p$ p$ a4 T8 Z' @5 U. W m
既按果实着色程度又按果实大小进行分级,是当今世界上zui先进的果实采后处理技术,该机首先在意大利研制成功并应用于生产。工作原理是:将上述的自动化色泽分级和自动化大小分级相结合。首先是带有可变孔径的传送带进行大小分级,在传送带的下边装有光源,传送带上漏下的果实经光源照射,反射光又传送给电脑,由电脑根据光的反射情况不同,将每一级漏下的果实又分为全绿果、半绿半红果、全红果等级别,再通过不同的传送带输送出去。该生产线每小时可处理苹果15~20t。 |
