查看: 4782|回复: 11
这个设备的电机部分如何隔音?
发表于 2019-6-21 17:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室有个设备的电机噪声挺大的,厂商说就那样,现在只能从隔音的角度来降噪。因散热等等原因不能完全密封下面和后面箭头出处,该如何是好?(粉色的电机打叉的部位是突出原来的型材罩子的)
发表于 2019-6-21 19:14:46 | 显示全部楼层
机器配个小喇叭,开机自动播放轻音乐
^_^
妳真是个人才,,,可爱O(∩_∩)O~  发表于 2019-6-22 06:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-6-21 17:51:57 | 显示全部楼层
不封死怎么能隔音呢,给它做个水冷,散热引到外面来,再把电机封死,里面内壁在贴隔音棉
我只是想降噪。你和这个代价有些大。  发表于 2019-6-22 13:28
发表于 2019-6-21 17:52:43 | 显示全部楼层
制作的个外罩,,,上下面开两个孔,装风扇,,,罩里面贴合隔音绵,,,
发表于 2019-6-21 18:20:36 | 显示全部楼层
做个壳子完全封死。里面放个冷凝器加个风扇。水管通到壳子外面来
发表于 2019-6-21 20:24:24 | 显示全部楼层
最好是用隔音棉,但是又不能密封,还需要散热,这矛盾了
发表于 2019-6-21 21:01:07 | 显示全部楼层
不好办,主要是空间太小,如果空间大,做个封闭的隔音罩,里面再引冷风进去冷却还好。但是你这个空间不允许。
发表于 2019-6-21 21:23:05 | 显示全部楼层
电机噪音大???
换台三菱的电机试试??国产没良心的电机低频时候确实声音有点大。
国产电机好一点的有东元、晟邦等等。
你加的那些隔音配件肯定比换一台电机来的更贵,哈哈
三菱的电动机哪里能买到。?  发表于 2019-6-22 06:47
发表于 2020-5-15 11:48:55 | 显示全部楼层
其实换个思维方式,你给操作者带个耳罩不就行了
GMT+8, 2024-11-27 20:24 , Processed in 0.061737 second(s), 27 queries , Gzip On.
