查看: 5755|回复: 14
求助关于轴承座的支撑性能
发表于 2019-6-21 11:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我现在要设计一个这样的支撑台来把这个盘给固定住。: x0 m+ }8 T; V
红色的部分需要放一个轴承座,为了方便,我直接在淘宝选了一款带有配套轴承的立式轴承座,然后根据这个轴承座的尺寸我再微调整个支撑台的结构。3 a# r' d# v  V: [" U
现在问题来了,淘宝选的轴承座只有尺寸参数,没有性能参数,不知道能不能满足刚度,接下来不知道怎么办了
5 K' Q3 C8 c( a- K初做设计,希望各位大佬能指点一下
& k" q& i  X6 ]* v5 j( \. A
3 M  C. v) s2 I7 u$ L
9 r7 c6 o, s; M# x
发表于 2019-6-21 11:38:05 | 显示全部楼层
你把负载参数提供给商家,让他给你校核下呗
发表于 2019-6-21 12:16:03 | 显示全部楼层
1,如果买的是标准的带座轴承,可以从设计手册里面查一下。2,如果买的非标轴承座,厂家一般会有最大承载数据。3,如果厂家没有数据,轴承座结构比较简单,可以应力分析一下是否满足使用
发表于 2019-6-21 14:08:32 | 显示全部楼层
带座轴承这种情况建议你用两个
发表于 2019-6-21 16:09:09 | 显示全部楼层
通常轴承验算合格轴承座就能合格。
发表于 2019-6-21 22:41:03 | 显示全部楼层
把连接盘的那个轴计算下,轴径根据计算的值取,然后轴承根据轴径选择,轴承座与轴承连接部分的结构参考标准轴承座设计,轴承座支撑部分只能能和底座连接就行,思维别那么死板。
发表于 2019-6-22 17:34:46 | 显示全部楼层
轴承座机械设计手册里面也有讲,可以查到相关尺寸的机械性能参数。
发表于 2019-6-22 19:06:50 | 显示全部楼层
这个轴承能不能顶得住,不只是看这个轴承如何,还得看那个"螺旋桨"要干嘛,还得看你买的那个轴承背面的那个轴承离这个轴承多远。。。: @8 o" x3 M: r+ k! ?. Y  L: n
1 S3 J4 g1 t: d" k9 ^
不只是枪管才论径长比的,这里也得看。
发表于 2019-6-22 22:32:39 | 显示全部楼层
只要你的轴扛得住,轴承座绝对没有问题
发表于 2019-6-22 22:40:14 | 显示全部楼层
3D用FK的, 负载速度打个折扣参考参考米思米和斯凯孚的. , S- V5 G/ a2 J# T- Z
, M0 n$ E& J3 F  _基本上淘宝常用的轴承座在米思米里面都有,看看FK的,尺寸应该是一模一样的
GMT+8, 2025-1-21 11:32 , Processed in 0.062361 second(s), 15 queries , Gzip On.
