查看: 14832|回复: 36
请问有没有冲压件方面的大佬~小弟想咨询一些专业问题
发表于 2019-6-20 16:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,现在想做一批这种零件。材质是Q235,厚度2mm。白色是之前用折弯机做的,镀锌的是冲压做的。之前是折弯做,老板觉得成本太高所以换成了模具冲压。但是现在发现这个零件下面的R角太大了。R角处要经过一根直径4mm的钢缆,现在这个R角太大钢缆容易卡。我跟生产厂家沟通,厂家那边说冲压的不可能把R角做到这么小。本人没有接触过冲压领域,所以就求助一下各位,冲压真的做不到这种要求的话那只好用折弯的方法了。希望大神能多多指点一下,万分感谢~
9 M/ B" t# A, l' r  u- j" q6 R2 q. `+ I/ M
5 z" b8 j7 U  A& [' b1 D' O
$ c* l$ g( n1 s% h) V0 d
发表于 2019-6-20 16:47:06 | 显示全部楼层
可以成型到小R的。也可把冲成型分成两步,R有要求用折弯加工.
发表于 2019-6-20 16:48:09 | 显示全部楼层
冲压给我的感觉应该不止如此啊....
发表于 2019-6-20 16:51:47 | 显示全部楼层
很负责的告诉你,这种冲压模是完全可以折出的,下面那个折的那么丑,技术也太烂了。
感觉像在台钳上手工折出来的,估计是做的样品  发表于 2019-6-20 21:21
 楼主| 发表于 2019-6-20 16:52:09 | 显示全部楼层
hacjg0807 发表于 2019-6-20 16:47
, J* P8 j' c; z6 S7 X可以成型到小R的。也可把冲成型分成两步,R有要求用折弯加工.
3 @0 x% u. o% w厂家倒是没有说这种方法,可能是觉得太麻烦了吧。。。。。他们本身可能工艺也没这么完善,就说的很明白要么冲压做不出来小R,要么就上折弯机。。。。
5 i6 N, e4 g+ t9 R
 楼主| 发表于 2019-6-20 16:54:31 | 显示全部楼层
sovv 发表于 2019-6-20 16:513 X% V5 M0 y" B- Y( t: p6 L
2 i' f) |8 H4 H6 Y
= =丑不丑的先放一边,主要就是我认为是这个厂家自己的生产工艺不行做不出来。然后厂家说冲压件都干不出这种小R来,我有点怀疑所以来请教各位大神~" c) [$ r/ A/ R  m% B# x& B% ~8 g
发表于 2019-6-20 17:11:08 | 显示全部楼层
寄于深念 发表于 2019-6-20 16:54
* |) }3 f! Z, P  K( q* _= =丑不丑的先放一边,主要就是我认为是这个厂家自己的生产工艺不行做不出来。然后厂家说冲压件都干不出 ...
  J  P0 F2 d/ I/ }2 k+ ~* _* p
有完整cad图纸么;3 E5 G7 `! a( x5 o0 d5 b8 a3 T+ a
, y" e. U1 v$ \
你的外协厂家可能有脱模方面的困难
. q. r# p4 Y. @
发表于 2019-6-20 17:17:37 | 显示全部楼层
下面那个用手掰的
4 G$ V! N3 [1 g- M6 w9 d完全可以分两次冲压啊
发表于 2019-6-20 17:30:23 | 显示全部楼层
不知道你得量是多少,一般来说折弯得成本比冲压的要低,冲压的可以做成小R角,只是你们所对应的供应商没有相应的磨具而已,一般自己的产品厂家没有摸具的话就得自己开磨了,所以成本相对高一点,如果是公司的标准品经常用的,而你的产品也不复杂所以开个磨也不是不行的。
发表于 2019-6-20 17:58:37 | 显示全部楼层
感觉这种冲压水平的厂也活着,生意太好做了
GMT+8, 2025-4-11 02:54 , Processed in 0.065481 second(s), 21 queries , Gzip On.
