本帖最后由 张麻子 于 2019-6-20 13:50 编辑 1 {7 Q% I. R6 [; O+ J
' f7 E9 S* W) f8 e
螺丝基础知识 2 V4 M9 X: L9 q6 y% U" S
螺丝的有关术语 1.螺丝、螺母、螺帽、螺栓、螺钉、螺柱的区别: 标准说法是没有螺丝和螺帽的。 螺丝是俗称,带有外螺纹的都可称"螺丝"。 螺母外形通常为六角形,内孔为内螺纹,用来与螺栓配合,把紧相关件。 螺帽是俗称,标准应称"螺母"。 螺栓的头部一般为六角形,杆部带有外螺纹。 螺钉较小,头部有平头、十字头等,杆部带有外螺纹。 螺柱实际应叫“双头螺柱”,两头均有外螺纹,中间一般是光杆。螺纹长的一端用来与深孔连接,短的一段与螺母连接。 2.常见的英文表示: Screw / Bolt / Fastener (螺丝/螺钉) (螺栓) (紧固件) 3.螺纹的定义: 螺纹是一种在固体外表面或内表面上,有均匀螺旋线凸起的形状 。
6 T) `; e; l- R" f" |7 z螺纹作用 1.紧固和连接作用:适用于现阶段大部分螺丝产品。 2.传动作用(位移作用):如QC检查尺寸用的千分尺。 3.密封作用:如管道的连接密封。 螺纹的发展史 机牙螺纹:装配时先在装配物上钻孔攻牙,所攻内牙与螺丝的外牙规格一致,使用较小力矩装配。 自攻螺纹:装配时先在装配物上钻孔,不需攻内牙,使用较大力矩装配。 自钻螺纹: 直接在装配物上使用,螺丝钻孔攻牙一次成型。
+ t0 |1 v7 r0 y7 B' M+ G( s3 _
螺丝的加工方式 1.车削加工(Turning) 通过去除材料的方法使材料达到预想之形状 优点:加工精度高,无模具限制 不足:生产成本高,加工速度慢 2.锻造加工(Forging) 通过外力挤压材料使之发生变形以达到预想之形状 优点:生产速度快,成本低,适合大批量生产 不足:成形受模具限制,复杂产品的模具费用高 3.冷镦:是在金属线材不加热的状态下,使用模具借助外力对其挤压变形的过程,冷镦工艺只是锻造工艺的一种。 螺丝基本构型介绍 要了解螺丝螺栓,先要知道他们的类型、特征及功能: A:驱动系统 B:头部 C:牙型部结合部 D:导入及攻入部
$ k; b5 v+ h! I/ \' ]7 H0 K
螺丝工艺流程 大致流程图如下:
7 I( a+ v* M* }7 Z) q
指原材料制造厂商购入的原始盘条,一个盘元主要包括以下参数:A、厂牌B、品名C、规格D、材质E、炉号或批号F、数量或重量。 碳钢盘元的主要化学成分有:C、Mn 、P 、S 、Si 、Cu 、Al ,其中Cu 、Al 的含量越低越好。 为了达到我们需要的线材直径(如至3.5mm抽线)。
/ e# J B! y! k. l# }
通过模具之间的相互作用,使之成型,先将线材切断,镦成螺丝坯件,形成头部,十字槽(或其它头型) 螺纹坯径及杆长,头下圆角等。
7 H% \& ]2 c3 l A
说明:可根据客户的需求进行设计,常用的头型为P头、B头、F头、T头等常用的槽型有十字槽,一字槽,梅花槽,内六角槽等。
4 d$ s% h' K! b- Q
将冷镦好的坯件搓出螺纹,通过活动牙板与固定牙板的相互作用,使之牙纹成型。 搓牙工序 搓牙前后的变化 搓牙机 搓牙板(模板) 热处理工序 1.目的: 为使螺丝在冷镦加工后得到更高的硬度和强度。 2.作用: 实现对金属的自攻锁付,提高金属件机械性能,如抗扭、抗拉、耐磨。 3.分类: A.退火:(700℃x 4hr):拉长组织——正多边形化。 冷加工组织形态
! Y. Q8 l* y& _. V$ X
B.渗碳热处理(向金属件中添加碳元素,以提高其表面硬度,针对含碳量低的金属材料) 。 C.调质热处理(不向金属中添加元素,以温度的变化来改变金属内部结构,以得到更好的机械性能)。 5 c6 N8 z$ {# ]+ t
电镀后的产品表面可以呈现所需的颜色效果与表面抗氧化镀层效果。
0 K4 J0 ^/ O6 a+ b+ Q9 d
附:螺钉标准件查询表 螺钉 | | 尺寸范围 | d | l | 机械螺钉 | 开槽圆柱头螺钉 | GB/T65-2000 | M1.6~M10 | 2~80 | 开槽盘头螺钉 | GB/T67-2000 | M1.6~M10 | 2~80 | 开槽沉头螺钉 | GB/T68-2000 | M1.6~M10 | 2.5~80 | 开槽半沉头螺钉 | GB/T69-2000 | M1.6~M10 | 2.5~80 | 十字槽盘头螺钉 | GB/T818-2000 | M1.6~M10 | 25~40 | 十字槽沉头螺钉 | GB/T819.1-2000 | M1.6~M10 | 30~45 | 十字槽半沉头螺钉 | GB/T820-2000 | M1.6~M10 | 30~45 | 十字槽圆柱头螺钉 | GB/T822-2000 | M1.6~M10 | 20~40 | 十字槽小盘头螺钉 | GB/T823-2000 | M1.6~M10 | 20~50 | 十字槽沉头螺钉 | GB/T819.2-2000 | M2~M10 | 3~60 | 精密机械用十字槽螺钉 | GB/T13806.1-1992 | M1.2~M3 | 1.6~10 | 开槽带孔球面圆柱头螺钉 | GB/T832-1988 | M1.6~M10 | 2.5~60 | 开槽大圆柱头螺钉 | GB/T833-1988 | M1.6~M10 | 2.5~20 | 开槽球面大圆柱头螺钉 | GB/T947-1988 | M1.6~M10 | 2~20 | 内六角花形圆柱头螺钉 | GB/T2671-2004 | M6~M20 | 10~120 | 内六角花形盘头螺钉 | GB/T2672-1986 | M6~M20 | 8~80 | 内六角花形沉头螺钉 | GB/T2673-1986 | M6~M20 | 8~80 | 内六角花形半沉头螺钉 | GB/T2674-1986 | M6~M20 | 8~80 | 内六角花形圆柱头螺钉 | GB/T6190-1986 | M6~M20 | 8~80 | 紧定螺钉 | 开槽锥端紧定螺钉 | GB/T71-1985 | M1.6~M12 | 2~60 | 开槽平端紧定螺钉 | GB/T73-1985 | M1.6~M12 | 2~60 | 开槽凹端紧定螺钉 | GB/T74-1985 | M1.6~M12 | 2~60 | 开槽长圆柱端紧定螺钉 | GB/T75-1985 | M1.6~M12 | 2.5~60 | 内六角平端紧定螺钉 | GB/T77-2000 | M1.6~M24 | 2~60 | 内六角锥端紧定螺钉 | GB/T78-2000 | M1.6~M24 | 2~60 | 内六角圆柱端紧定螺钉 | GB/T79-2000 | M1.6~M24 | 2~60 | 内六角凹端紧定螺钉 | GB/T80-2000 | M1.6~M24 | 2~60 | 方头长圆柱球面端紧定螺钉 | GB/T83-1988 | M8~M20 | 16~100 | 方头凹端紧定螺钉 | GB/T84-1988 | M5~M20 | 10~100 | 方头长圆柱端紧定螺钉 | GB/T85-1988 | M5~M20 | 12~100 | 方头短圆柱锥端紧定螺钉 | GB/T86-1988 | M5~M20 | 12~100 | 方头平端紧定螺钉 | GB/T821-1988 | M5~M20 | 8~100 | 内六角 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000 | M1.6~M48 | 2.5~300 | 内六角平圆柱头螺钉 | GB/T70.2-2000 | M3~M16 | 6~50 | 内六角沉头螺钉 | GB/T70.3-2000 | M3~M20 | 8~100 | 内六角花形圆柱头螺钉 | GB/T6191-1986 | M6~M20 | 10~80 | 定位和轴位螺钉 | 开槽锥端定位螺钉 | GB/T72-1988 | M1.6~M12 | 4~50 | 开槽圆柱端定位螺钉 | GB/T829-1986 | M1.6~M10 | 1.5~20 | 开槽盘头定位螺钉 | GB/T828-1988 | M1.6~M10 | 1.5~20 | 开槽圆柱头螺钉 | GB/T830-1988 | M1.6~M10 | 1~20 | 开槽无头轴位螺钉 | GB/T831-1988 | M1.6~M10 | 1~20 | 开槽球面圆柱头轴位螺钉 | GB/T946-1988 | M1.6~M10 | 2~20 | 不脱出螺钉 | 开槽盘头不脱出螺钉 | GB/T837-1988 | M3~M10 | 10~60 | 开槽沉头不脱出螺钉 | GB/T948-1988 | M3~M10 | 10~60 | 开槽半沉头不脱出螺钉 | GB/T949-1988 | M3~M10 | 10~60 | 六角头不脱出螺钉 | GB/T838-1988 | M5~M16 | 14~100 | 滚花头不脱出螺钉 | GB/T839-1988 | M3~M10 | 10~60 | 专用螺钉 | 吊环螺钉 | GB/T825-1988 | M8~M100X6 | 6~140 | 滚花高头螺钉 | GB/T834-1988 | M1.6~M10 | 2~35 | 滚花平头螺钉 | GB/T835-1988 | M1.6~M10 | 2~45 | 滚花小头螺钉 | GB/T836-1988 | M1.6~M6 | 3~40 | 塑料滚花螺钉 | GB/T840-1988 | M4~M16 | 3~40 | 自攻螺钉 | 十字槽盘头自攻螺钉 | GB/T845-1985 | ST2.2~ST9.5 | 4.5~50 | 十字槽沉头自攻螺钉 | GB/T846-1985 | ST2.2~ST9.5 | 4.5~50 | 十字槽半沉头自攻螺钉 | GB/T847-1985 | ST2.2~ST9.5 | 4.5~50 | 开槽盘头自攻螺钉 | GB/T5282-1985 | ST2.2~ST9.5 | 4.5~50 | 开槽沉头自攻螺钉 | GB/T5283-1985 | ST2.2~ST9.5 | 4.5~50 | 开槽半沉头自攻螺钉 | GB/T5284-1985 | ST2.2~ST9.5 | 4.5~50 | 六角头自攻螺钉 | GB/T5285-1985 | ST2.2~ST9.5 | 4.5~50 | 十字槽凹穴六角头自攻螺钉 | GB/T9456-1988 | ST2.9~ST8 | 6.5~50 | 十字槽自攻螺钉 | GB/T13806.2-1992 | ST1.5~ST8 | 4.5~25 | 自攻锁紧 | 十字槽盘头自攻锁紧螺钉 | GB/T6560-1986 | M2~M6 | 4~60 | 十字槽沉头自攻锁紧螺钉 | GB/T6561-1986 | M3~M6 | 6~60 | 十字槽半沉头自攻锁紧螺钉 | GB/T6562-1986 | M3~M6 | 6~60 | 内六角自攻锁紧螺钉 | GB/T6563-1986 | M5~M12 | 10~80 | 自钻自攻 | 十字槽盘头自钻自攻螺钉 | GB/T5856.1-2002 | ST2.9~ST6.3 | 13~50 | 十字槽沉头自钻自攻螺钉 | GB/T5856.2-2002 | ST2.9~ST6.3 | 13~50 | 十字槽半沉头自钻自攻螺钉 | GB/T5856.3-2002 | ST2.9~ST6.3 | 13~50 | 木螺钉 | 开槽圆头木螺钉 | GB/T99-1986 | 1.6~10 | 6~120 | 开槽沉头木螺钉 | GB/T100-1986 | 1.6~10 | 6~120 | 开槽半沉头木螺钉 | GB/T101-1986 | 1.6~10 | 6~120 | 六角头木螺钉 | GB/T102-1986 | 2~20 | 35~120 | 十字槽圆头木螺钉 | GB/T950-1986 | 2~10 | 6~120 | 十字槽沉头木螺钉 | GB/T951-1986 | 2~10 | 6~120 | 十字槽半沉头木螺钉 | GB/T952-1986 | 2~10 | 6~120 | + {1 p7 U4 g2 Q- ]; ?9 h
