查看: 2275|回复: 7
用丝杆和步进电机搭载的三轴机械手,时间长了会位置走偏
发表于 2019-6-20 10:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用丝杆和步进电机搭载的三轴机械手,时间长了会位置走偏,请问各位大神有没有好的解决办法?
发表于 2019-6-20 11:26:48 | 显示全部楼层
你换伺服电机试试?或者重新算算需要多大的功率和扭矩
发表于 2019-6-20 13:27:14 | 显示全部楼层
动作不校正原点位置吗?如果跑几次就偏了,那应该是电机选小了。步进电机选小了的话,丢步很厉害的。
一般时不时复下位找找原点没这个问题的。
发表于 2019-6-20 13:29:18 | 显示全部楼层
记得以前有位前辈说过:步进电机,起码得专业玩儿五年才有可能玩儿好。
驱动器的设置,就够折腾的了。然后是加减速,然后........
发表于 2019-6-20 21:35:50 | 显示全部楼层
加上位置反馈装置全闭环控制。
 楼主| 发表于 2019-6-21 08:41:09 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-6-20 21:35
加上位置反馈装置全闭环控制。
每个电机都带有编码器,每个轴有一个光电开关,是有反馈的
发表于 2019-7-3 08:47:28 | 显示全部楼层
电机选型惯量没有匹配好
发表于 2019-10-18 17:11:34 | 显示全部楼层
惯量没有匹配
GMT+8, 2024-11-28 00:38 , Processed in 0.052385 second(s), 16 queries , Gzip On.
