楼主: 702736
电梯改造,千亿级别大市场啊
 楼主| 发表于 2019-6-20 15:40:55 | 显示全部楼层
无论怎样一楼总是要吃亏点的,但大多人还是愿意帮助别人的
发表于 2019-6-20 15:44:13 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-6-20 10:08
三楼以下都不用出电梯费的!住三楼走楼梯更快!
家具呢?  扛啊?
发表于 2019-6-20 20:22:21 | 显示全部楼层
看过一个新闻说是一楼不同意安装电梯,说是当时买一楼的时候多花好多钱的,现在装上电梯了,楼上升值的,所以,一楼坚决不同意安装电梯,房主阻拦施工,结果心脏疾病爆发,没抢救过来,电梯改造市场很大,但是住户之间的矛盾也很大啊
发表于 2019-6-20 20:59:54 | 显示全部楼层
一楼有钱收就行了,二楼不用出钱,三楼以上按比例收。我记得广州这边好像是这样的规定
一楼为什么还能收钱?  发表于 2019-6-22 13:48
发表于 2019-6-20 21:42:38 | 显示全部楼层
国内捡破烂都能算千亿级别市场。
发表于 2019-6-21 09:38:48 | 显示全部楼层
经常看到新闻就是一楼反对装不了,还有一楼的说影响采光降低房产价值需要其它楼层补齐就让装
发表于 2019-6-21 13:09:45 | 显示全部楼层
装电梯与一楼有毛的关系?
发表于 2019-6-22 15:07:17 | 显示全部楼层
就怕你装了没15年房子给扒了
 楼主| 发表于 2019-6-22 15:30:43 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2019-6-22 15:07
就怕你装了没15年房子给扒了
这个倒是可用保险的办法来解决
发表于 2019-6-23 06:11:55 | 显示全部楼层
第一、居民间关系难协调,意见不统一。
第二、城建规划机关批准依据是:全体同意(至少是本单元和前后左右相邻单元及楼的邻居)。
第三、出资比例意见不统一,无法签字同意。
第四、地下管网、墙面管网、地下地上线缆管线(特别是天然气、热力、供水)迁移费用巨大。
第五、房管局收取房屋改建扩建综合评估鉴定费(这个报告是有资质的检测机构出具几乎都是指定)给用是以一栋楼来计算,一个单元安装也是需要出整栋楼的费用。
第六、电梯井道基础及底坑受原有建筑的位置和存在限制不能做深基坑,不好打桩,无法加大基础筏板,在宽高比过大情况下又不能做到与原建筑硬连接(主要考虑沉降不均和原有建筑的主体结构安全)所以会出现因基础和抗风原因引起的倾斜隐患。
第七、井道外部封装的材料及井道基础超越了电梯设备的造价近两倍以上,百姓接受能力差,盼望政府补贴。
第八、电梯厂商、电梯经销商、电梯维保单位都想做主角,但是这是建设工程,需要建设方、勘察方、设计方、监理方、施工方五方责任主体按照职责分担安全责任,电梯厂商只是设备供应商而且还不愿意当供应商,导致安全隐患和成本过大。
第九、百姓不懂建设工程手续造成各方对对费用的误解,政府审图是收费的不是无偿的,当然也有工程项目总承包,但是也需要对百姓做出详细的报价清单(按照定额参考价下浮或者上浮,原因是零星工程一个两个是上浮的否则亏损,批量加装是下浮的)。
第十、运行成本、安全责任、一二楼的补偿费用与电梯加装工程叠加费用过高,也有三楼以上合伙买下一二楼后用于出租收益作为电梯费用支出,或者在楼顶给一楼加盖(当然是规划审批许可的)。
第十一、平层入户的方案是大家同政府补贴同等盼望的,但是GB7588修改过后必须能通过步行梯到达每一次实现救援...所以阳台入户和北侧厨房、客厅入户没有步行楼梯这一方案被禁止,除非有步行梯相伴。
做了很多加装工程,也建设过一座8万平米的电梯制造厂,也就是建设电梯厂完成后附带着做了加装电梯....一句话:众口难调,居民间关系复杂,难做!
GMT+8, 2025-3-4 18:24 , Processed in 0.058901 second(s), 13 queries , Gzip On.
