楼主: ~~
求助,下图结构怎么不窜气,漏气?
 楼主| 发表于 2019-6-20 08:38:50 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-6-19 20:52
( N1 Z3 y; P2 g8 o, s气体压力多大?4个气流通道用管子接触来吗?气体通道多大直径?必须密封件了
! h: a( N/ x8 ]+ h1 ~+ o气体压力? 就是普通的空压机接出来的气管内的气,应该在0.7左右,我不清楚。
* K; Y0 O0 M8 x" T: r在外面的4个孔打算用快速接头拧进去,然后接气管,里面的4个气流道 只要确保通气,然后不窜气就可以了. {& q# j4 X- O- h( O" F0 p4 Y! v, n
GMT+8, 2025-1-23 03:59 , Processed in 0.072259 second(s), 14 queries , Gzip On.
