查看: 13804|回复: 31
对爬坡传送线输送物重量产生的摩擦转矩公式疑惑
发表于 2019-6-18 17:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在看JSCC电机选型手册的资料时,其中关于爬坡传送线上物体重量产生的摩擦转矩公式中,M1=m *(1-sinθ)*g*μ*R,2 B) V7 r; {6 F+ ]7 x
其中摩擦力部分有些疑问,按图中受力分析的话,摩擦力应该是F=μ*N=μ*mg*cosθ才对啊?请大家帮忙分析一下。具体参照图片# b9 Z* Y. _; Z* Q9 ~9 x
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2019-6-18 18:15:36 | 显示全部楼层
做输送带的,可以交流一下
 楼主| 发表于 2019-6-18 18:38:18 | 显示全部楼层
温州市平阳荣明传动设备有限公司 发表于 2019-6-18 18:15
* L1 N9 a0 n: _做输送带的,可以交流一下
  m9 G5 g$ Y, l* F3 k
好啊,图片中那个公式是怎么推导出来的,能不能解析一下,谢谢
( ]7 i: O$ Y7 N
 楼主| 发表于 2019-6-18 20:03:48 | 显示全部楼层
侯呆呆 发表于 2019-6-18 18:27
# w* Z9 X: p$ A( p+ C摩擦力应该平行于皮带,与皮带输送方向一致,也就你受力分析图中θ所对应的分力,所以乘以sinθ
* [7 U& z$ `" s: ]" {5 a
这样应该也不对啊,图平中的公式不知道是怎么推导出来的,大侠能帮忙分析一下不
9 m+ |; z5 ?! l
发表于 2019-6-18 22:38:33 | 显示全部楼层
初中数学没学好
发表于 2019-6-19 08:16:21 | 显示全部楼层
感觉公示有问题
发表于 2019-6-19 08:44:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 2011ayoon 于 2019-6-19 09:01 编辑 ( Z) y# @! w1 i2 X" r( m! ?
! B5 V3 m8 Z' R公式好像有问题# P' X$ `( T4 ~# K& ?9 y9 C9 n
对物体来说,受到重力mg,皮带对物体摩擦力,方向平行皮带向上,皮带对物体的支撑力,方向为垂直皮带向上,三力平衡,可得皮带对物体的摩擦力为mgsinθ
. U5 G# m" B! y) {1 p对皮带来说,还受到支撑钢板的摩擦力,为μmgcosθ
7 |+ i* l2 }1 l所以应该是μmgcosθ+mgsinθ
4 t' U( C9 E9 J考虑极限条件θ=90°,上式为mg即这时只需要拉起物体(克服重力mg,就能把物体运上去,不考虑物体在皮带上没有摩擦力会落下,实际这时应该使用类似挂斗的结构了)
; T, X- {( v  i' p, V8 j而按书中公式,这种情况所需力为0,即不要力就可以把物体拉上去,显然有问题0 D8 Y  e  T$ f5 {. E6 L9 {7 ?
注意:物体对皮带和钢板对皮带的摩擦系数不一定相同,即虽然压力相同,但摩擦力大小仍然可能不同
发表于 2019-6-19 09:07:31 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2019-6-19 08:445 ~: P' U; j  H0 \# g
公式好像有问题
; u5 |/ j% s$ p' V+ J7 u' n7 k对物体来说,受到重力mg,皮带对物体摩擦力,方向平行皮带向上,皮带对物体的支撑力,方向 ...
$ y/ ^3 m1 m3 m7 n7 o* g我和层主计算的结果一致。/ L' d! @7 _1 h' D* W
但这是考虑平稳运行的情况。如果是工件刚刚进入传输带,工件需要一个加速度,mgsinθ也要变成μmgcosθ,其中μ为工件和输送带之间的摩擦系数。并且要保证正常输送μmgcosθ必须要大于mgsinθ。
0 s# L* T1 Z$ ~2 }0 h1 ?# B+ M: H2 O5 H+ t* c. P0 b
, {/ W/ U+ A% l+ K* J
发表于 2019-6-19 09:46:32 | 显示全部楼层
  f3 y( A: a" R3 q; k4 c$ |9 S
我的耳机 发表于 2019-6-19 09:07+ T6 b4 y0 j0 l% @* P' I0 ^
我和层主计算的结果一致。/ }, K8 Q: v! ~+ n
但这是考虑平稳运行的情况。如果是工件刚刚进入传输带,工件需要一个加速度, ...
) j2 U: a) j0 |4 D/ c
爬坡皮带机一般坡度13°以下,再大角度就要使用花纹皮带等增加摩擦。$ K% U( j( [; u7 O
你们的分析也有道理,但是忽略了动摩擦和静摩擦的区别,假设皮带是带有料斗(或者带有挡板),那物体输送的加速度理论上可以无限大,而这在实际生产中,这也算是是常用的设计# k- z7 Y7 n& f+ X  D1 b) z
手册中应该是另外考虑启动加速所需要的力矩,截图虽然未截完全,但还可以看出部分0 b- w$ r4 l9 R2 p3 M5 T2 W" j9 a
另外物体对皮带摩擦系数和钢板对皮带摩擦系数无疑应该是2个系数( V! {' `1 P( Z! s+ s. d
可以假设一下,用mgcosθ的力压住皮带,那么显然钢板对皮带摩擦力为μmgcosθ,然后还需要加上克服物体上升的重力分量mgsinθ,即皮带总的受力为μmgcosθ+mgsinθ(sinθ项没有摩擦系数)* y/ p: |/ B0 R( |5 h
; o- e+ b+ z) d) E3 ?3 v* Y/ ~
发表于 2019-6-19 10:11:34 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2019-6-19 09:46
$ B" }; v$ o" b5 P3 P爬坡皮带机一般坡度13°以下,再大角度就要使用花纹皮带等增加摩擦。1 C9 P+ _" @% }# H, B9 T0 \( t0 K
你们的分析也有道理,但是忽略了动 ...
7 l. _5 V0 p5 d5 n
工件在上升过程中是先滑动摩擦然后静摩擦,工件和皮带的滑动摩擦力为μ2mgcosθ(μ2为工件和皮带之间的摩擦系数),并且这个必定要比mgsinθ大。所以计算工件重力产生的力矩应该用μ1mgcosθ+μ2mgcosθ计算,用这个μmgcosθ+mgsinθ计算会偏小) d8 |+ q6 \! s& u  t
+ o, l; }! J/ ]5 V+ o9 G( j5 E# N
GMT+8, 2025-10-19 14:52 , Processed in 0.080841 second(s), 17 queries , Gzip On.
