/ t. e" c3 U/ ~6 c8 o* J8 S2 S6 ~9 B! a, V+ J8 h% n. Y" X. P
谢邀。
' B, Z! h0 [( G5 R/ k( J0 _0 l d5 G/ R' ?- g4 u& O& l
几个问题:" r, I6 {' E; u" n9 R' u/ e
1. 吸盘选小了
6 t0 W. f" [8 G5 Q 500g物料高速抓取,BGI34吸盘尺寸有限,提供的抓取力自然不足。建议选择更大尺寸的软唇边吸盘或者吸具。2 U1 n+ O* ~8 h
比如:BGI63 抓取1Kg洗衣液
) i0 N& r% v. p5 f2 [% p1 f2 Z9 v* @, F9 ~ ~
% B' ~* g' x, t' {% b比如:BGI63 抓取5Kg水袋$ C9 ]6 t$ O. [) W. R; c
2 ^) w% G' N, h2 [6 m6 a& I
比如:Kenos吸具抓取10Kg软包装( p* m+ e1 W% t% J
! |7 L2 H3 Z P4 l
2. 吸盘选多了9 |3 m2 t) t4 \
8PCS BGI34,抓取平面物料当然没问题。但软包装变形就会导致泄露,建议两个BGI48或者一个BGI63.
9 x/ G% J: A9 J7 i' x! [' A+ A" ]! S比如:2PS BGI63 抓取2Kg输液袋. R* o) h4 ` v/ Q- M3 ^" F! `5 D
9 Z9 D- t+ G( D- O+ `6 E
3 ?0 v V$ z! }9 }4 {3. 高速移动时建议选择3层波纹
) a' t3 j" v' q* ] y/ U5 C 高速移动式,波纹可以有效的降低摆动冲击,避免更大的泄露。如果原来用的是单层波纹,建议增加为3层。
$ ^( J/ s. [# M2 ~2 M) q D. W# f6 ^8 K7 g
7 _- h/ B! ]. P0 v3 N5 }
4. 发生器一对一的话,如果是耗气量大的规格,当空吸的时候压降太大,其余吸盘真空度无法维持。: n- w. L* e* i2 h; ^6 X2 @$ E
8个真空发生器和吸盘一对一,那发生器耗气量是多少?如果是SMC或者国产的小白管、小白盒、小铝盒,真空管在吸盘泄露空抓的情况下会导致很大的压降。即使剩下的吸盘没有泄露,但压力降低到无法产生足够流量的程度,高速移动抓取力还是不稳定。" s1 @# ?- b# _& Q6 D9 H
piGrip吸盘可以选配膜片阀,当某一个吸盘泄漏时膜片阀自动关闭。现有BGI34 吸盘,可以考虑3~4PCS吸盘用一个大的发生器即可,根据经验,流量保证200NL/min就够了。
, Z6 P2 `4 i- o3 h0 A8 j% g& ]
# Y; ]1 k3 r# B, q5 U0 B; w- ?: ^6 ?! F" n
