查看: 3486|回复: 8
问下,机器人液压系统原理?
发表于 2019-6-17 23:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了论坛搜索的信息,总结如下(伺服电机提供动力,实现稳定的压力,然后阀门用开启的大小来控制流量,然后液压缸内的位移传感器反馈位置,然后阀门判断开启状态,液压的压力要不要控制,这个不清楚。)7 Q* H8 O9 b+ D" g
: \" f0 K+ O% e
疑惑如下,如果用传感器做反馈,那不是永远慢了一个节拍,当快到预定位置时减小流量?还是说像水表那样计算流量,流量到了就停止?还是说和千斤顶那样一个固定的压油室用凸轮节拍的给油?
! f$ S# s, L; s: [# j8 H
发表于 2019-6-18 07:48:16 | 显示全部楼层
机械系统有滞后,但是软件控制时要把滞后时间计算进去。
( L2 X. Q( }; Z. y* h( h0 h" I0 y& G2 B4 D! y
如果控制位移,可以在软件中用控制流量的方法做计算,间接去控制位移。因为控制流量实际就是控制运动件的速度,再用速度和时间把位移联系起来就是控制位移。1 K2 X, A' q. ?  g
  K. j. G: v0 [7 x& P/ ^
最后一句”类似千斤顶,……凸轮……”,没看懂什么意思。
 楼主| 发表于 2019-6-18 08:31:50 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-6-18 07:48
4 }4 v, T9 \% B* Q6 `% n# F$ ?机械系统有滞后,但是软件控制时要把滞后时间计算进去。. V! x1 m1 n8 P  A& Q: w. Z
. W1 N4 r7 `. ]5 J4 b% S# ]* ?; ?
如果控制位移,可以在软件中用控制流量的方法做 ...
/ d- w; a* _1 ]8 V6 _) e+ K. S
主要是这个流量控制,是怎么做到的?是控制阀门开启的大小,然后接收传感器反馈。还是这个流量像水表那样能计算液压流量值,通过流量值和传感器和阀门开启大小来同时判断的?7 w. d- s& ]+ N& b- `8 s
# a$ \  A7 C& I
机器人动作在不停变化,对油缸的压力也在不停变化,虽然伺服电机能提供恒压,但是流量的速度会因为机器人动作变为动态,的,那么是怎么控制恒压同时稳定流量?或者就不稳定流量只检测位移和检测流量值?
. p; t8 W; p1 ~( E
 楼主| 发表于 2019-6-18 08:39:24 | 显示全部楼层
! y5 x3 h; b. Y" D! x) R( G: n# p机械系统有滞后,但是软件控制时要把滞后时间计算进去。- M! _+ H& v$ W
" \! q/ F  S& G2 n8 E9 f6 Z( C如果控制位移,可以在软件中用控制流量的方法做 ...
- H% m2 D! @3 m- J
那个千斤顶,随便说说的意思就是手工千斤顶不是压一下,升一下,那么升的距离虽然不准确,但也相差不大,如果是电动活塞千斤顶,控制活塞次数是不是可以实现一定的定位。这种和点动快速电磁阀应该有自己的特点。
+ j' S; S$ y  v3 q! o  o7 e
. D7 W! |+ n& U1 |0 O- k8 _4 j
5 ^; Q* U# C. y1 l/ |+ Y6 G8 f$ d
发表于 2019-6-18 08:52:55 | 显示全部楼层
m2006410 发表于 2019-6-18 08:31
1 ?1 I: s5 B5 u8 Z; r& _7 O' _主要是这个流量控制,是怎么做到的?是控制阀门开启的大小,然后接收传感器反馈。还是这个流量像水表那样 ...
9 j: p: X4 q9 f" C控制系统的比例阀(假如是)接收到流量计的电信号,根据控制算法,调节流量阀的开度,这样就能达到控制流量的目的。
6 s4 {) R& Y9 w' e
 楼主| 发表于 2019-6-18 13:29:17 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-6-18 08:52) r! O" \& P' x4 k  Q$ R" Q, M
控制系统的比例阀(假如是)接收到流量计的电信号,根据控制算法,调节流量阀的开度,这样就能达到控制流 ...
8 }6 a6 G$ Y+ y2 l0 X5 ?感谢帮助
% M$ B; A  |9 V: ^2 H( i. J
 楼主| 发表于 2019-6-18 14:18:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 m2006410 于 2019-6-18 15:09 编辑 5 i( W. ~( Q1 f- y2 I
侯呆呆 发表于 2019-6-18 13:57
4 a: w2 Y2 |4 I机器人伺服电机是通过PID控制的。
" o; N9 r+ x5 s  b& W- N
2 u' y9 a2 _( ^! y1.单独的P(比例)就是将差值进行成比例的运算,它的显著特点就是有差 ...
+ t; l* m0 [2 d
感谢,这个问题我总结下,就不了解了,怪复杂。
+ n( D5 G' X/ C' R  z+ R" u& s( u! ~4 y比如码垛机器人,就如同挖掘机,挖掘机铲好土,在0度位置和80度位置给油缸造成压力是不一样的,还有就是每次铲土重量也不一样,那么要精确位置,就至少需要重量传感器测量重量,然后在计算在不同位置角度给油缸所带来的压力值,然后系统通过一系列计算反馈给流量控制阀,通过计算系统可以提前就测算好相关动作和幅度,并且像汽车定速巡航那样,系统对机器人本身的“加速”能力是测控好的。................并且伺服中没有流量计这个传感器,伺服液压机器人也没有电控机器人精确,快速,油缸没有压力传感器和伺服阀门压力控制的配合。* T2 \; p; O1 o5 W
' w2 Z. H# I, p6 V8 j% Q* ^6 E* z) t, _9 Y, \2 H9 ~
, S( S! x! S0 `1 ^
发表于 2019-6-18 19:18:07 | 显示全部楼层
建议楼主有空可以先看看液压传动与控制
正解  发表于 2019-6-18 23:11
GMT+8, 2025-4-3 16:20 , Processed in 0.051665 second(s), 15 queries , Gzip On.
