查看: 4624|回复: 11
要配传动轴做个齿轮,但按传动轴模数10 少个齿,这齿轮该怎么配合?
发表于 2019-6-17 10:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
传动轴外径160,齿数13,中心距470.  模数按10的话 齿轮滚刀能削出配合传动轴的齿轮吗? 齿轮外径410的话39齿能行?  m2 \" L4 l. _7 b% P! D, i
发表于 2019-6-17 10:43:45 | 显示全部楼层
4 {- w1 Q# A& L2 Y! M齿轮外径=(齿数+2)*模数
" j" x0 K/ L  b4 Q1 b8 i6 H150=(13+2)*10
% y4 R% O; l5 T" [! E9 m8 G$ P# u传动轴160,我算错了还是没理解
 楼主| 发表于 2019-6-17 10:47:33 | 显示全部楼层
拓跋狂 发表于 2019-6-17 10:43% q4 Y, F) l8 }# t' a  P
( \1 C. U( D7 W8 S6 t' }/ p齿轮外径=(齿数+2)*模数% h/ w8 S! ]  }. n0 f1 r# C% G- }
150=(13+2)*10
- k4 k6 W% }5 X6 H- @
所以说少一齿(尴尬),按11摸数做也不对
  q' ]. w* B9 V: q6 T
发表于 2019-6-17 10:54:53 | 显示全部楼层
l99312 发表于 2019-6-17 10:47! ]% R/ r: w. ]' |) d# D; A/ H
) d" G$ @; H0 z& t: M7 B说明需要变位!
zmztx + 1 专业
发表于 2019-6-17 10:55:57 | 显示全部楼层
我没理解你啥意思,齿顶圆直径跟传动轴直径一样怎么个配合,还是你用传动轴加工齿轮?
 楼主| 发表于 2019-6-17 11:01:18 | 显示全部楼层
拓跋狂 发表于 2019-6-17 10:55& U( z' s# O" x& q
! c) @7 E& K7 L/ p" R9 a不是齿顶圆直径跟传动轴直径一样 我写的是齿顶圆外径  配合齿轮那段数据
 楼主| 发表于 2019-6-17 11:02:03 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2019-6-17 10:54
0 }, z" z/ Z) A. }+ K/ g  D: U. ?说明需要变位!
- T0 b* ?" {' W+ y, ~' G! `. U
这变位 齿轮要怎么表示呢/ u& E2 a& b6 }7 c7 }! t
$ O2 R. _/ u6 j5 F/ t1 \$ `
发表于 2019-6-17 11:37:33 | 显示全部楼层
l99312 发表于 2019-6-17 11:02
$ \* d4 I; M/ I这变位 齿轮要怎么表示呢
, u. T" @" e8 [9 P; y  s- X
在图纸上标出变位系数,注意正负号
 楼主| 发表于 2019-6-17 12:02:59 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2019-6-17 11:375 _- ?! k5 j7 L+ D' a
在图纸上标出变位系数,注意正负号
; l4 B6 U3 a2 @) L* K; E/ E/ A  L还有一点不解,这样变位是传动轴变位,齿轮系数不变吗?
. R7 h6 z1 H: _. j) ?
发表于 2019-6-17 13:46:11 | 显示全部楼层
l99312 发表于 2019-6-17 12:023 J" \! ]1 F9 I  W
* s, v0 B2 w$ ?6 e7 o* V
不太明白,“变位是传动轴变位,齿轮系数不变吗-
- D' Q# Q# n& d6 V' s从一楼的描述看,现在齿轮轴有实物,和它相配的齿轮没有实物,所以需要推测尺寸, q" V* }! x1 ~8 D2 G
齿轮轴:齿数13,外径160。可仍然有一些参数不知道,比如变位系数,比如模数,比如压力角,比如齿顶高系数,等等。好在这些只要仔细测量,是可以计算出来的。因为齿数只有13个,所以变位系数在直径方向上有,在圆周方向上也要试一下
' z- _7 U( K1 X' O把齿轮轴的参数都测算出来后,就可以推算齿轮副的另外一个齿轮了+ ]  R1 z8 K( G  g' g
GMT+8, 2024-11-24 00:48 , Processed in 0.054570 second(s), 16 queries , Gzip On.
