; _$ K4 z& `2 B. _5 o
_) v [5 O4 S% [% N" u0 b6 k i
$ z' Z) Z2 U9 U) L 大学毕业刚进入机械行业,都要去车间见习,少则几个月,多则1-2年。在车间见习或者实习之后,你对各类机床的加工精度了解多少?他们的加工精度分别能达到什么程度?心里有数吗?
4 e @: \% @8 i. B; M0 I 加工精度主要用于表征生产产品的精细程度, 是评价加工表面几何参数的术语。加工精度用公差等级衡量,等级值越小,其精度越高。
% _& i! a+ V6 _7 q& v 公差等级从IT01,IT0,IT1,IT2,IT3至IT18一共有20个,其中IT01表示的话该零件加工精度最高的,IT18表示的话该零件加工精度是最低的 ,一般厂矿机械属于IT7级,一般农用机械属于IT8级。产品零部件按功用的不同,需要达到的加工精度不同,选择的加工形式和加工工艺也不同。
: X( z* L9 e8 o2 h) y* F
下面是几种常见的加工方法所能达到的加工精度。 . B- g+ b; R. C7 w; {% e) S
/ q0 X O' B) v- S$ }8 [) L7 e
01 车削2 ~0 i. @3 E6 c7 }; G1 }1 i- M' M
工件旋转,车刀在平面内作直线或曲线移动的切削加工。车削一般在车床上进行,用以加工工件的内外圆柱面、端面、圆锥面、成形面和螺纹等。
* e# a$ Z# j$ Z " l b- |) m* ?/ r9 q6 R
车削加工精度一般为IT8—IT7,表面粗糙度为1.6—0.8μm。 7 \( ], `; H$ ]
(1)粗车力求在不降低切速的条件下,采用大的切削深度和大进给量以提高车削效率,但加工精度只能达IT11,表面粗糙度为Rα20—10μm。
; n, }# p% S( o" ]6 \ (2)半精车和精车尽量采用高速而较小的进给量和切削深度,加工精度可达IT10—IT7,表面粗糙度为Rα10—0.16μm。
' y) r, j6 u+ z) u0 B+ h (3)在高精度车床上用精细修研的金刚石车刀高速精车有色金属件,可使加工精度达到IT7—IT5,表面粗糙度为Rα0.04—0.01μm,这种车削称为"镜面车削"。
" C a4 h7 ]2 A" H/ L: }3 V4 T
5 D8 B) o0 ]/ g& Q7 G02 铣削- Y! B- S( x9 I9 C
铣削是指使用旋转的多刃刀具切削工件,是高效率的加工方法。适于加工平面、沟槽、各种成形面(如花键、齿轮和螺纹)和模具的特殊形面等。按照铣削时主运动速度方向与工件进给方向的相同或相反,又分为顺铣和逆铣。
i7 y! [1 v" [. W* T, m 铣削的加工精度一般可达IT8~IT7,表面粗糙度为6.3~1.6μm。
# U% j( y6 B3 F5 s4 d# q
(1)粗铣时的加工精度IT11~IT13,表面粗糙度5~20μm。
& v9 c8 W0 ^( L. r3 ~4 V, p& o (2)半精铣时的加工精度IT8~IT11,表面粗糙度2.5~10μm。 * b0 w7 x3 z5 ]' W8 k
(3)精铣时的加工精度IT16~IT8,表面粗糙度0.63~5μm。
* W$ J; i6 s. q3 `7 w& f# K4 J _! }
03 刨削$ h P# q( j; c* V3 @
刨削加工是用刨刀对工件作水平相对直线往复运动的切削加工方法,主要用于零件的外形加工。 + d" P7 d- g' H' @5 N! f
刨削加工精度一般可达IT9~IT7,表面粗糙度为Ra6.3~1.6μm。 , x/ n5 {- y7 v5 V; _. `1 J3 \
(1)粗刨加工精度可达IT12~IT11,表面粗糙度为25~12.5μm。
6 U$ E2 r- y1 U (2)半精刨加工精度可达IT10~IT9,表面粗糙度为6.2~3.2μm。
$ m0 x) V- Z% ]$ L3 P! j; F, _* k (3)精刨加工精度可达IT8~IT7,表面粗糙度为3.2~1.6μm。 ; B6 p. b9 k4 H' F- G
04 磨削& P8 f' g: s/ t( e- J7 N
磨削是指用磨料,磨具切除工件上多余材料的加工方法,属于精加工在机械制造行业中应用比较广泛。 0 a# y9 p, ?" l0 E4 z# I
磨削通常用于半精加工和精加工,精度可达IT8~IT5甚至更高,表面粗糙度一般磨削为1.25~0.16μm。
0 x4 i0 m0 k5 G
(1)精密磨削表面粗糙度为0.16~0.04μm。 9 W, d/ B% Q5 w" e! y- ^) f/ ^0 t
(2)超精密磨削表面粗糙度为0.04~0.01μm。 . V2 |" h. X. ^" q) H- _5 A$ z
(3)镜面磨削表面粗糙度可达0.01μm以下。
9 v: Y( u( A3 ^
" ^. }6 p% T& p/ _& j+ K" k05 钻削
1 U- J4 H- ?4 U' \# U' h7 v/ [% k+ N) ` 钻削是孔加工的一种基本方法,钻孔经常在钻床和车床上进行,也可以在镗床或铣床上进行。 ! B/ ^& P) e v; I6 V K
钻削的加工精度较低,一般只能达到IT10,表面粗糙度一般为12.5~6.3μm,在钻削后常常采用扩孔和铰孔来进行半精加工和精加工。 6 s9 F0 u2 [0 u9 u- e8 E
. g2 z3 [' G/ } p% ^06 镗削4 o: U8 A2 s. |
镗削是一种用刀具扩大孔或其它圆形轮廓的内径切削工艺,其应用范围一般从半粗加工到精加工,所用刀具通常为单刃镗刀(称为镗杆)。
' ^ u# I( D* |& Z (1)对钢铁材料的镗孔精度一般可达IT9~IT7,表面粗糙度为2.5~0.16μm。 & k% v$ j/ \% ^$ h; s# C
(2)精密镗削的加工精度能达到IT7~IT6,表面粗糙度为0.63~0.08μm。 8 l3 }. i% y$ t' q% {3 k
: O# V1 u: ^; i. v3 g& e1 N
下面这个表更直观的表示了各种加工方法所能达到的精度:
% j; Q7 L9 I* W9 D6 w: D$ X) ?7 \/ B& Z% h
