查看: 4961|回复: 17
请教:这段话中hyper-quenched是什么意思。
发表于 2019-6-14 16:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 壮壮yj 于 2019-6-14 16:20 编辑 . K+ J2 U! ^8 n2 G% O0 i
# B; G! c) q) F这段话
" C' R. R, r+ m# E  mHEAT TREATMENT    The pieces shall be delivered in a hyper-quenched condition. This heat treatment consists of :2 P& ~. |& e6 G, _* v& I; u3 i
Quenching in a solution at a temperature between 1025 and 1100℃. }, i, r( i. l
Cooling in a medium selected as a function of the thickness of the part.' n( W7 _4 a6 [. [, `% Y
" f: F% c( t4 L- T, t3 Q0 v" x5 ?: b/ A" G9 \; {9 ]% N
9 p' }' D  H5 d" s6 t7 e
发表于 2019-6-14 21:10:01 | 显示全部楼层
百度去
发表于 2019-6-14 22:10:28 | 显示全部楼层
热处理:零件将在淬火条件下交货。
. j8 a2 B$ p: h& n! }热处理包括:
" S+ Y' s# F8 ~: ^7 `1、在1025至1100℃的溶液中淬火;2 ^2 z% M% g$ p
2、冷却介质的选择取决于零件的厚度。
发表于 2019-6-15 11:35:50 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-6-14 22:10
  J2 V- Q! t% W: [. ?4 T2 K0 {热处理:零件将在淬火条件下交货。: O, O6 E; [4 k2 v: U6 }7 A2 D
热处理包括:) L/ q" k) d  ]. S
4 _/ N- C" H7 d, y; O' J
姐,您做哪行?
) F4 h- k" q* E2 {% b
 楼主| 发表于 2019-6-15 11:48:38 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-6-14 22:106 _% p( N. y1 m, h: d; T5 B
热处理:零件将在淬火条件下交货。
3 g) D5 ]+ {3 Z) ~0 V7 f  v热处理包括:  H6 k- \, n/ L: \5 \
0 W+ b6 x( I, Q& a* Y) e
hyper-quenched”这个词用软件翻译出来是“超淬火”,我不明白是什么意思。您能解释一下它的具体含义吗?谢谢。
5 W8 F, b6 @* e' @# L
发表于 2019-6-15 14:18:39 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2019-6-15 11:35
7 b  G$ |/ A2 e/ O6 o姐,您做哪行?
  ]% a+ d& o6 o- ~+ H& P% l涉足过的行业比较多。你发现了什么问题吗?可以讨论3 c) A1 a7 d/ B" {( ]- B
发表于 2019-6-15 14:19:36 | 显示全部楼层
壮壮yj 发表于 2019-6-15 11:48
5 U# C5 `5 w! z6 k: x“hyper-quenched”这个词用软件翻译出来是“超淬火”,我不明白是什么意思。您能解释一下它的具体含义吗 ...
2 s, d3 _6 s8 R$ S6 y$ A超淬火是什么意思?尤其这个“超”,这个词可能翻译的不准确
" d3 B& m% E- ^; w2 Q
发表于 2019-6-15 14:29:49 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-6-15 14:18
' P# w+ |  |7 `" U1 h$ T# }涉足过的行业比较多。你发现了什么问题吗?可以讨论
' O% s! D( Z* C$ w" G. g
问题没有,但翻译外来图纸真是又专业,又有效率。所以好奇,您现在做哪行
6 X+ j' T7 C0 e  T$ Y( t3 I% j
发表于 2019-6-15 14:41:34 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2019-6-15 14:29  f: H4 \* Y2 n2 B) U) P' o
" v' n% I  v( k3 R6 w1 D5 g6 D还是咱老本行,在机械行业里兜兜转转
3 N# m! H  K$ I7 K
发表于 2019-6-15 14:44:53 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-6-15 14:41
; ]1 G4 G7 _' W! F6 l还是咱老本行,在机械行业里兜兜转转
' |+ h- t0 ^# X, I恩,机械行业是个持续增值的行业,付出了总会有收获。: s! j0 J- y' _. h8 `! M
GMT+8, 2024-11-24 12:45 , Processed in 0.058658 second(s), 15 queries , Gzip On.
