楼主: 李凯_H0fkF
气缸调速问题
发表于 2019-6-14 23:01:14 | 显示全部楼层
缓冲螺丝为了避免活塞在行程两端撞击缸盖而产生噪音,影响工作精度或者损坏气缸。
缓冲螺丝是在活塞运行到与缸盖快接近时增大阻力,减小运动速度的目的。
发表于 2019-6-15 15:41:48 | 显示全部楼层
缓冲螺丝,调节气缸伸出和缩回末端缓冲行程用的,要想控制气缸速度还需要通过节流阀去调节气压来实现缸体伸缩速度,初步判断结构里边有通道实现了调节螺丝来使气缸缓冲距离变化,也就是缓冲时的气压大小决定了你整个过程前后端到限位的速度与距离。
发表于 2019-6-17 20:51:41 | 显示全部楼层
缓冲型气缸只是在活塞快到达两端极限位置时,减少冲击力,起个缓冲速度的,对整体运行速度影响不大
发表于 2019-6-18 08:37:58 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-6-14 15:14
你这个气缸是标准型气缸,一般薄型气缸都没有这个玩意儿的。这个是气缸到达顶部的缓冲器,只是气缸即将到位 ...
好像薄型气缸也有缓冲的  只是不能调节
发表于 2019-8-5 14:23:01 | 显示全部楼层
领教了,这个不错
GMT+8, 2025-4-4 00:14 , Processed in 0.050343 second(s), 12 queries , Gzip On.
