查看: 5093|回复: 8
PE管和钢管的尺寸如何表示?
发表于 2019-6-13 17:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人一个,刚入行做学徒。求大神解答PE管和钢管的尺寸是如何表示?是如何换算,这几天一直在纠结这个问题。不知道自己有没有表达清楚,如果不清楚的烦请大神耐心,感谢感谢* ?) C3 j. h, t& C, d" s; I
. Y4 r8 B6 x' \! A2 x2 q- @4 {! D/ m
发表于 2019-6-13 18:28:19 | 显示全部楼层
标准的管子直接按标准,公称表示就ok。特殊的管子内径+外径+管长或者外径+壁厚+管长之类的,异型管直接上断面图。变径管直接上三维标尺或者多断面图……
发表于 2019-6-13 20:24:24 | 显示全部楼层
楼上正解!
发表于 2019-6-13 21:28:10 | 显示全部楼层
PE管一般表示塑料管的直径,比如用作给水管,用De标识外径;
, p2 Q7 T9 ]8 BDN一般表示钢管的名义直径,不是钢管的实际外径,也不是实际内径。比如,DN100 的A类钢管外径是114.3mm,B类钢管外径是108mm。
 楼主| 发表于 2019-6-14 08:55:12 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-6-13 18:287 O5 O0 Y: d/ g4 ]3 Y
标准的管子直接按标准,公称表示就ok。特殊的管子内径+外径+管长或者外径+壁厚+管长之类的,异型管直接上断 ...
; n) J; C* J. t  _$ G' l
如果是叫法是如何区分的?两个都是DN。然后我怎么知道他叫的是PE管还是钢管呢
9 M% S) [$ u  `6 e9 r" O
发表于 2019-6-14 09:21:58 | 显示全部楼层
一般PE的是D,钢管和PVC之类的才是DN吧。甭管是谁说的,直接问不就完了?
发表于 2019-6-18 11:01:29 | 显示全部楼层
没那么复杂,直接在技术要求里说明是什么类型的管即可
9 y/ Z# }& Y0 I! k" W
* F7 D, K8 W, p3 N
 楼主| 发表于 2019-6-18 11:09:05 | 显示全部楼层
一个追风的少年 发表于 2019-6-18 11:01
, H' E; E0 T" |4 L& n, }) l- |没那么复杂,直接在技术要求里说明是什么类型的管即可
1 N! V/ D) @. D6 y那我设计的时候应该怎么说明用多大的管呢
# u2 P  _& s2 Q1 W( P% a& k
发表于 2019-6-19 09:01:14 | 显示全部楼层
east东 发表于 2019-6-18 11:09( y: v# Z. p# q/ k3 E
那我设计的时候应该怎么说明用多大的管呢
& p8 w1 j% \3 r( n) K
可以在图纸上面画条引线,然后注明是几分管就可以了,长度还是按照CAD的标准来,直径就不用注明了,管材一般都是标准件的
$ L3 }* ~- d& c2 \7 Q- A  c
9 @' U1 ^) H1 h
GMT+8, 2025-4-30 10:59 , Processed in 0.056902 second(s), 14 queries , Gzip On.
