查看: 3607|回复: 2
纯钼加工,用什么刀具
发表于 2019-6-13 16:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是侧面精铣,刀子不耐用啊
4 z9 b" l4 B" B0 J- d, J7 i- i
发表于 2019-6-13 20:29:08 | 显示全部楼层
加工钼锭及烧结棒材时,可用YG6 YG8 及高强度的YG10H作为刀具材料,在保证刀头强度的前提下,尽可能使刀刃锋利,大前角,负刃倾角,小主偏角, 铣削钼及合金时要注意润滑,可采用CCL4(四氯化碳,有令人愉快的气味,能起麻醉作用,有毒)+20号机油的混合液润滑,刀具寿命可提高5倍以上,可采用MOSI2作润滑剂。
发表于 2019-6-13 21:38:49 | 显示全部楼层
刀具不耐用就降低切削速度,降低进给
GMT+8, 2024-11-25 14:41 , Processed in 0.051534 second(s), 15 queries , Gzip On.
