楼主: 远祥
管接头尺寸确认
发表于 2019-6-13 10:20:52 | 显示全部楼层
1英寸是DN25的管,1又1/2英寸是DN40的管,1/2英寸是DN15的管,冷水机出来的管一般都没有法兰的,一般都是螺纹。楼主说你的进水管径是9,是什么进水管啊?工业冷水机里面有水箱,而且有好多个接头的,水箱补水,水箱排水,水箱溢流,还有冷水出水,冷水回水。你的管径是9如果是水箱补水那应该没问题,因为水箱的水一般不会变少。
 楼主| 发表于 2019-6-13 19:01:43 | 显示全部楼层
|176387393发表于 06-13 10:201英寸是DN25的管,1又1/2英寸是DN40的管,1/2英寸是DN15的管,冷水机出来的管一般都没有法兰的,一般都是螺纹。楼主说你的进水管径是9,是什么进水管啊?工业冷水机里面有水箱,而且有好多个接头的,水箱补水,水箱排水,水箱溢流,还有冷水出水,冷水回水。你的管径是9如果是水箱补水那应该没问题,因为水箱的水一般不会变少。
大神正解,今天我下载到现场设备对应的样本册,也联系了供应商,不是法兰连接,是管螺纹链接的,只是像你说的一样,螺纹比较大,R2。我这边焊接工装是接到水冷机的出水口,管子是内径9左右。
 楼主| 发表于 2019-6-14 14:01:28 | 显示全部楼层
  H7 }7 w3 n2 E2 P
. V4 U9 ^4 a# K问题已经解决,供应商已经发设备实物图片给我,是R2外螺纹
GMT+8, 2025-2-23 23:15 , Processed in 0.069416 second(s), 12 queries , Gzip On.
