查看: 11711|回复: 47
这图是怎么画的?
发表于 2008-11-29 14:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这图是怎么画的,请说明步骤,谢谢!!!~~~~
发表于 2008-11-30 01:39:36 | 显示全部楼层
貌似用proe画倒是超简单 cad我是无能为力了 期待高手……
发表于 2008-11-30 04:06:13 | 显示全部楼层
找到一个比较笨的方法, s- h8 b( Q/ _* F+ l
先求出两条直角边所对应的斜边的长度L
, I% R2 Q: Q& H7 a( |* J然后以0.8上顶点为原点画水平直线L1并偏置5mm做一条直线L2
$ E9 o, B( R; M/ x/ h/ P# @在L1上任取一点O为圆心画R0.8的圆
4 g: e; J# q3 K  M8 C2 M* Y) M* Z; N以O为圆心,L为半径交L2右边的点为A,以A为原点偏置10.75做竖直直线L3,L3与R0.8的圆交于B点
, U+ H! ?9 B3 R- m1 y/ tBA,BO即为所求。。。不知楼主是否有更简单的方法
$ J8 k9 [) Z* V! {) _PROE除外。。。
发表于 2008-12-1 11:41:20 | 显示全部楼层
画是能画出来,用数学方法把各段尺寸算出来就行了,但是这样会有误差,虽然误差不大。。。。。
发表于 2008-12-1 12:26:57 | 显示全部楼层
用SW很简单,CAD不知道怎么画。
发表于 2008-12-1 12:29:01 | 显示全部楼层
这是我的做法
+ Y5 H. ]8 u5 }$ t6 ^' U! r) `% N) u
[ 本帖最后由 panna 于 2008-12-1 12:46 编辑 ]
发表于 2008-12-1 13:22:17 | 显示全部楼层
回复楼上的," }; N, z7 F' c5 B
按照你的画法,10.75的尺寸会长。
发表于 2008-12-1 16:00:20 | 显示全部楼层
对不起,画错了,删除不了?8 I$ w; B) q$ t4 ?# s2 S$ Z" [
2 \3 \3 z3 W. O% p/ V* E" Q
[ 本帖最后由 欣然yt 于 2008-12-1 16:13 编辑 ]
发表于 2008-12-1 16:09:02 | 显示全部楼层
七楼朋友画的10.75尺寸有误差
发表于 2008-12-1 16:35:06 | 显示全部楼层
9楼的两条线不是垂直的了
GMT+8, 2025-2-21 19:26 , Processed in 0.066384 second(s), 15 queries , Gzip On.
