查看: 3618|回复: 5
不完全齿条
发表于 2019-6-11 10:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
不完全齿条驱动齿轮转动,如何计算齿条的齿数,保证齿轮可以转动90度,例如齿轮m=2  z=20 压力角20 ,直齿轮
发表于 2019-6-11 10:27:53 | 显示全部楼层
齿轮20个齿,90度就是5个,下面齿条也五个,对不对...
发表于 2019-6-11 12:11:54 | 显示全部楼层
建议用完整的齿条,齿轮安装单向轴承
- m# @- \' A! c3 y- Q
发表于 2019-6-11 13:33:41 | 显示全部楼层
, W. \% X; N, x: D
' D# [2 H, z1 s! Q% C你这怎么间歇?你这齿条驱动还不是要往复?这就不是间歇机构了。齿条用完整的,用丝杆和电机控制往复运动就好了,配个气缸加限位也可以。9 Q* x: k, q! h7 I+ \* x5 f
: a& }( V8 B! i2 r, \, m. O
发表于 2019-6-11 14:05:16 | 显示全部楼层
齿轮也可是不完全齿轮。
发表于 2019-6-11 20:11:55 | 显示全部楼层
90度的精度有多少?差一点儿有没有关系,其实可以在3D里面仿真看它是否旋转90度。
GMT+8, 2025-4-30 10:39 , Processed in 0.065091 second(s), 16 queries , Gzip On.
