查看: 5858|回复: 15
螺栓沉头孔尺寸
发表于 2019-6-9 22:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
M3456 8  10  12  14  16 18 内六角螺栓,一般螺栓头开孔留的深度和直径多少呢?  查表查出来的数值是没有规律的。
) S% o7 y' K" W& M) d$ g; J  可否3456都按2倍来留直径开孔?  8 10 12  14 16 18都按乘以1.5加2来开孔?' F% C. r1 Y% K- K: @6 A* j
  这样算出来的开孔尺寸是 6  8  10 12   14  17  20 23 26 29,很查表数据略有差别,可否?5 C( j: ?" @  j2 A  v, Y
深度就按对应型号加1,可否?
9 v2 X6 W, ^' t$ _ 还有常用螺栓对应的长度尺寸有哪些规律呢?
! r7 t* m( V, M# }2 O0 }7 V  大家有更好的规律吗?
发表于 2019-6-9 23:49:34 | 显示全部楼层
唉,无语
发表于 2019-6-10 07:58:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 花开富贵xu 于 2019-6-10 07:59 编辑 ' _$ x$ Q2 C' v7 K* w! \: B) [
% l1 {9 C* \2 l8 n& t% N
为什么一定要有规律呢?
发表于 2019-6-10 08:11:58 | 显示全部楼层
内六角螺栓  不同的GB标准   头的大小厚薄不一样    尺寸够 装配方便就打大一点深一点
发表于 2019-6-10 08:14:35 | 显示全部楼层
套用SW是异型孔向导好了,我们这边的技术都这么干
发表于 2019-6-10 08:35:52 | 显示全部楼层
能顺利拧进去不干涉,不露出,并且尺寸最小就可以了
发表于 2019-6-10 09:37:18 | 显示全部楼层
“查表查出来的数值是没有规律的”,可以这样理解:没有规律或者没有标准,就是不约束,以现场实际,由设计来定。
发表于 2019-6-10 10:09:22 | 显示全部楼层
万字难写 发表于 2019-6-10 08:14
+ d  V7 c, }6 \* O0 b3 R, E套用SW是异型孔向导好了,我们这边的技术都这么干
  b% W+ Z  I, u7 d
你们技术也是牛人6 F: x0 \9 D6 o, b! D0 c' g
发表于 2019-6-10 12:46:03 | 显示全部楼层
1 E" I- T: H& y5 t( R
: F$ G! t  q# p7 p) P
发表于 2019-6-10 12:47:21 | 显示全部楼层
一般这都是背熟的
GMT+8, 2024-11-18 00:30 , Processed in 0.057465 second(s), 18 queries , Gzip On.
