请教一个钣金问题,关于钣金展开
发表于 2019-6-13 20:17:40 | 显示全部楼层
感激不尽
发表于 2019-6-13 22:01:15 | 显示全部楼层
R角大小跟展开尺寸有关系,圆角越大展开尺寸越小,反之亦然。请确认实际折弯圆角与图纸圆角的差异!!!!!
发表于 2019-6-14 11:13:51 | 显示全部楼层
板厚2.5以下的 直接用折弯扣除就可以,板厚多少就扣除板厚*2
发表于 2019-6-14 16:04:29 | 显示全部楼层
折弯内圆角加K系数 简简单单
发表于 2019-6-14 16:39:07 | 显示全部楼层
这帖子让我的钣金知识充实了不少,我是钣金菜鸟。。。。
发表于 2019-6-14 19:57:35 | 显示全部楼层
你可能计算的没错,可折弯时折弯机下模宽度是多少呀?如果是9mm下膜宽,你计算的误差不算大(2mm左右),如果大于9mm,可以肯定料长了。理论画图计算要符机床合实际情况。在折弯扣除2.4时对应下模宽度应该是9mm(忽略扣除有点不准的情况)。
+ v' b/ O' ^0 t7 b5 Q- \
GMT+8, 2025-4-11 10:04 , Processed in 0.065826 second(s), 13 queries , Gzip On.
