查看: 9326|回复: 35
请教一个钣金问题,关于钣金展开
发表于 2019-6-9 09:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用软件画的钣金,板厚1.5,折弯扣除是2.4,全部是90°折弯,用软件展开后是837.3,这个展开的长度是错的,大概长了5mm,现在我找不到问题,请教一下大家,是哪里的问题能看出来吗。5 {! b" Z1 A( `/ O
7 |9 \! v5 ^% F4 b! L8 @2 X
3 |. y! n/ }- b8 P$ Y- N5 b2 K- y8 x# j5 q8 W6 x6 h, o
" `2 Q; S/ R8 K5 q& d
0 b1 Y3 f! b1 X9 e7 B
发表于 2019-6-9 09:31:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-6-9 09:33:28 | 显示全部楼层
折弯圆角是多少?
 楼主| 发表于 2019-6-9 09:40:18 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2019-6-9 09:33
7 s# _8 K/ R' j9 x折弯圆角是多少?
, {6 A' f. ~1 j3 S
折弯圆角是0.75,这个圆角不管怎么改,展开长度还是不变的6 [- `8 w. N: |2 e/ R/ O" c
- ~6 ^2 A2 i. o& s
发表于 2019-6-9 09:46:12 | 显示全部楼层
嗳;;;;睨 发表于 2019-6-9 09:40
2 m- i3 @) \+ Z, v% Z* t折弯圆角是0.75,这个圆角不管怎么改,展开长度还是不变的
, Z1 z' z  n6 A8 [$ E1 V1 D
错 圆角越小展开长度越长4 x. v! _5 C' W
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-6-9 09:49:06 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2019-6-9 09:462 J; ?. a' r3 g0 K
错 圆角越小展开长度越长
/ W% s, [  \5 ?8 ], M# T9 n圆角越小展开长度越长那是K系数吧,我这是折弯扣除2.4,这个折弯半径改变软件展开长度并不影响,我试过了
& w) o* A% [  Z4 h
发表于 2019-6-9 10:00:38 | 显示全部楼层
http://www.360doc.com/content/17/0430/02/41327916_649716802.shtml
. U7 g+ {% {, g) f8 `请看此链接
发表于 2019-6-9 11:27:01 | 显示全部楼层
你的扣除小了吧,1.5的铁板应该是扣2.6一个弯
发表于 2019-6-9 13:06:37 | 显示全部楼层
跟R角有关,自己试了下,R角0.2跟2.2差不多差7mm左右。K因子0.23  折弯扣除2.5
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-6-9 22:03:21 | 显示全部楼层
你算错了吧..我算的就是837.3 还算了两边。这里就是按照你的折弯扣除算的。跟R角没关系的。主要就是你的折弯扣除大小,k因子就不一样了,R角不一样展开也不一样。
GMT+8, 2025-4-4 20:04 , Processed in 0.062252 second(s), 15 queries , Gzip On.
