本帖最后由 Insigne 于 2019-6-8 19:24 编辑 $ ~. ]% U5 i M* W
! W8 U" `( @% b: r" j4 [电钻与冲击钻有何区别?电锤和冲击钻哪个好?电钻只具备旋转方式,特别适合于在需要很小力的材料上钻孔,例如软木、金属、砖、瓷砖等。冲击钻依靠旋转和冲击来工作。冲击钻可用于天然的石头或混凝土。与冲击钻相比,电锤需要最小的压力来钻入硬材料,例如石头和混凝土,特别是相对较硬的混凝土。 三者之间的区别及用途,一起来了解下吧。
) |, |6 d4 Z) m- L9 b; z6 C/ ~4 B; Q. S: Z( W; X
==================================================================3 M* t8 i k; h& C; z
* V, N, ~& B% J& y' C( [& [电钻、冲击钻、电锤的简介 x8 x. \( H& M6 q2 x" m1 K
$ S( T+ K$ R: ]' f2 P电钻:是利用电做动力的钻孔机具。是电动工具中的常规产品,也是需求量最大的电动工具类产品。电钻只具备旋转方式,特别适合于在需要很小力的材料上钻孔,例如软木、金属、砖、瓷砖等。电钻只是单单的凭靠电机带动传动齿轮加大钻头转动的力气,使钻头在金属、木材等物质上做刮削形式洞穿。
0 z( V, \9 ?. V- O, I7 O N6 a$ q Q4 {- f( p& w" S
冲击钻:依靠旋转和冲击来工作,可用于天然的石头或混凝土。冲击钻的工作时在钻头夹头处有调节旋钮,可调普通手电钻和冲击钻两种方式.但是冲击钻是利用内轴上的齿轮相互跳动来实现冲击效果,冲击力远远不及电锤。它也可以钻钢筋混泥土,但是效果不佳。
- D' H* B/ N9 H7 |$ y o
9 t7 }2 R) _# v: F3 \电锤:是电钻中的一类,主要用来在混凝土、楼板、砖墙和石材上钻孔。专业在墙面,混凝土,石材上面进行打孔,还有多功能电锤,调节到适当位置配上适当钻头可以代替普通电钻、电镐使用。电锤是利用底部电机带动两套齿轮结构,一套实现它钻,而另一套则带动活塞,犹如发动机液压冲程,产生强大的冲击力,伴随着钻的效果。力量可以裂石分金。
. K8 \6 S* g7 W: Q0 p0 B. E9 W% `/ g
==================================================================" F6 o F9 U! v& E6 {/ z
3 } q/ X, Y& n+ c- g
' `: m9 _) V* m e* \5 |. {
1 M5 e0 c( d0 }
1 x- U2 t- Y( N0 W. |电钻
, Q4 h& T; n; {7 Y只具备旋转方式,特别适合于在需要很小力的材料上钻孔,例如软木、金属、砖、瓷砖等。只是单单的凭靠电机带动传动齿轮加大钻头转动的力气,使钻头在金属、木材等物质上做刮削形式洞穿。' _, K4 S9 l' R6 R2 x* S/ G
4 B! b( X4 u- A' Q
) q/ m, K4 u, B, E1 {# ^( Y
7 f% j: c. j! k; e# j0 _冲击钻
5 {! ]5 S- O9 S5 h4 g% E6 X: ]依靠旋转和冲击来工作。冲击钻可用于天然的石头或混凝土。它们是通用的,因为它们既可以用“单钻”模式,也可以用“冲击钻”模式,所以对专业人员和自己动手者,它都是值得选择的基本电动工具。* Y5 ]0 Q6 Y$ J! B# s1 z7 i! [8 N
- G/ v4 T% A1 r
3 H. Y5 H% j: k
$ [/ h9 s, E7 X: |/ h k
: R' S% t3 ?9 R6 x电锤
4 J5 \7 a7 `/ {9 h依靠旋转和捶打来工作,单个捶打力非常高,并具有每分钟1,000到3,000的捶打频率,可产生显著的力。与冲击钻相比,电锤需要最小的压力来钻入硬材料,例如石头和混凝土,特别是相对较硬的混凝土。* B6 Q! B3 {) C
2 C: t2 P& c+ C2 u$ K1 H. Q9 g7 |% y) F6 N
! J, u7 ?, I, W9 q3 |+ F
4 q% ] n2 L. Q" G" K8 `电镐
9 C) C4 l% {& X& F7 C, y2 t$ ~是让电机带动甩动的甩砣做弹跳形式运行,使镐头有产生凿击地面的效果。液压泵镐是利用空压机传输的气体压力带动电镐里的泵锤来回弹动,从而产生镐凿击地面的效果,但是电镐只凿,它的镐头并不转动。% i6 Z% u0 Q# a, @; N
3 W! J! I& h; D6 g3 v/ E0 q
, l' U1 s# P. y: {
对比结果7 {- \: r9 M. o! O/ O
; Z" g, k z) X: x$ W$ O0 g5 d电钻只单单能钻,冲击钻能钻也能有稍微锤击的效果。锤钻能钻和较高的锤击,电镐则只做锤击并不能钻。
8 h! f+ `- s0 {1 b0 ?6 D' b. f/ h! |4 k2 Y h& W
, H7 j" ]; l0 @# { d电钻、冲击钻、电锤的选择+ N% Z: Q5 ^% ~ |/ g" c
+ u' k T1 x9 [7 X: F1 I木材和金属钻孔>>冲击钻
2 Y' g, J8 D% `7 D, n4 u如果除了混凝土钻孔,还要兼顾在木材和金属上钻孔,并且在混凝土上钻孔在十毫米以下,就可以考虑冲击钻,冲击钻靠斜齿轮产生冲击,冲击力不如电锤。但是价格低廉,像500瓦冲击钻都是很好的选择。1 P a0 Z9 i% g
1 g E) g; f, K- O1 V' r上紧或松开螺钉>>电动起子7 |+ Q7 S# Q) `$ b
如果您经常上紧或松开螺钉(电脑爱好者经常这样),或者在木板或铁板上打孔,那么您可以购买一把充电式的电动起子,它在这两个方面是最方便的工具。充电式电动起子再加上一套起子头套装,轻松搞定您手头的工作。
+ m5 A. D8 ~% P+ }/ U% n' B$ C
% k0 ~- G/ |9 v- J, @: C# ?木板或铁板打孔>>手电钻
, Q3 [9 h ~: ^0 w手电钻大家肯定都知道,它适合在木板或者铁板上打孔,但是千万不要指望它在混凝土墙上钻孔有多大作为,那样做很容易损坏机器,一支手电钻是最经济的电动工具,即使是进口的,也只需要几百元。
$ l& p2 Y% C, _6 U o5 t: {8 h" }& ]5 S8 W
混凝土墙上钻孔>>电锤
3 F& V) \- } Y+ i/ O* o由于电锤的气缸结构,捶打力非常高,并具有每分钟1,000到3,000的捶打频率,可产生显著的力,使您在混凝土墙上钻孔轻而易举。配上一个转接杆和普通电钻的卡头,它还能完成手电钻功能,达到一机多用的目的。就是调速电锤+转接杆+13毫米电钻卡头,只需几百元,再配上几支常用的钻头,那么您家里的大部分装修任务就可以自己完成了。适合家装,最适合打直径为10毫米及10毫米以下的孔。& R- O$ V- e" E: s) O7 x7 k) u
2 l, ]% y* T1 \$ z! y- ?* w8 Y( h* l
===================================================================' S% R0 x% V. [6 i; _5 F/ h& d
2 w% B$ ]* p$ ?* Q
电锤十大品牌0 k$ `$ \2 w9 n
% P5 ?5 [/ s- e: W; ]
. y% k3 r% W7 o$ C
/ l9 F4 l7 [8 n/ z j, N5 C
\5 ]! t4 U6 `! Z+ i/ s& h# c; b. K# D( k' Q6 D t
: U9 t$ N O1 ]/ Y! T4 C- P# b8 p. C
