请教各位:外圆磨床加工半轴,需要加工轴承档(25mm直径)和油封位 (20mm直径) 材质:45钢
5 ]# O" j# C+ {9 h6 S砂轮:棕刚玉 线速度40 粒度 60
7 g) F; C* A0 f/ |8 e# N
1 k3 x' Q- x E. n
% r H& u) Y9 t. s/ Q遇到的问题:" y- B2 t' H: B$ }2 Z: [
因砂轮该换,换了一只砂轮(新进的一批)后尺寸开始不稳定,要求的公差是正1-3丝。基本上磨出来在-1丝到+4丝之间跳动 尺寸控制不住
3 K, H$ A6 \* N/ Z0 T! |6 ~ m
4 t2 `2 p; y; X2 y) `9 d9 }/ A! Q" Z8 X# Y) t
期间维修步骤:1 ~( ~/ u" f- `' R# d1 {
①头架的轴承换了(异响) ====问题依然存在
1 O# o) F3 [7 V4 A②液压油因为磨床密封不好进水有些乳化,更换液压油 =====问题依然存在. k+ k7 s- J0 h9 ? h6 B& O {& M
③更换了另一只砂轮=====问题依然存在) D, {& h! S0 L& E/ v7 U/ ~ P' U
④加大了油压,和另一台磨床油压一样了====问题依然存在
: w1 n9 w/ P' x2 E' O! b1 u' R% Z⑤加大V型导轨和平面导轨 油压,冲刷出一点脏东西。 然后油压再调节到差不多的位置=====问题依然存在 F4 |+ i5 ?+ ~$ N! Q
. h, _& ^8 p: o# @& T2 C9 q9 f9 k
6 a; g* ]0 W# f% Z4 w1 W关键部分!!
$ W4 E% K8 o( h6 r⑥更换1只已经使用过的砂轮,把机床报警限位调节了下,使得砂轮不报警====尺寸一切正常9 B3 v$ r3 T' V2 h4 Q
; r, r% s' O% t+ S
9 _3 x$ h% m9 X使用几天后,砂轮用完了,必须要换砂轮。因为怀疑新到的一批M级的砂轮质量不过关。偏软- S! r1 a7 e8 T5 z: _7 j
和厂家沟通,厂家说砂轮都是正常的,不会单独为我们制造6片不合格的,建议我们试试硬度高些的。 寄送了一直P级的砂轮, S5 _( u8 N9 Q! h1 }" p8 d3 M
, k$ C+ C5 ?" r; ?
) l7 C5 }4 u9 W% i2 [% x3 Z
⑦更换P级砂轮后(调平衡的时候仨人看着,避免因为平衡调节不好 影响测试)=====轴承档尺寸跳动1-3丝,油封位尺寸正常* j1 R5 Z) S5 D! Z3 r4 T, t' U' i
* j* ? b8 Q! O8 s& { C
8 ~! D4 v, ]( [2 s, F⑧因为天热,技术员把水调节大了些,V型导轨和平面导轨 油压又动了些。现在是轴承档基本能控制住,也不是太问题,但油封位 有4丝的变动, J% i: Z1 q$ Y. i
: s4 Y \8 a4 w4 `! I5 l5 U. i& U5 O8 T5 ]
4 u& {' |7 ^( F" N; z0 `: R
5 b ^4 R. g8 e, R4 o( d; _. ^0 n$ _% k希望各位大神帮助,看看到底是什么原因导致的
0 i: Q- D" I w8 yX向重复进给已打表 20次 基本指针不会动,最多半丝不到。
2 j; l1 S! q. B. Q. C* }) A1 P0 @
! t9 W. a1 z8 V6 t7 \( I" H
7 e, D8 y+ l+ n; U* ?
& @" s8 Q! g% r) x/ ~# u
, F( y2 \- u+ ~5 `补充内容 (2019-6-20 13:48):2 d! k+ S) D$ ~5 s3 C
感谢各位大神的热心帮助,问题得到初步解决,修掉砂轮5mm 尺寸就得到控制,现在能正常加工了。/ z0 G) u# [ {" @; Z6 E, I# o
接下来需要判断是主轴某一个地方有卡点,还是砂轮最外面或侧面不平整了。 |
