楼主: 位的地方vv
关于限位求解那个更好
发表于 2019-6-12 20:29:46 | 显示全部楼层
公司要考虑加工繁琐问题,归根到底是钱的问题$ r; S1 `* @$ E4 b- Y, {. q# g
公司在钱的管控上还可以,东西一般都用的好的,不会用垃圾玩意,我个人只是想了解下那种限位更合理下,论坛里面每一个说出点东西来,只会发泄下自己,哎  发表于 2019-6-12 20:40
发表于 2019-6-13 10:43:06 | 显示全部楼层
我在好好和你讲: F- d/ Z$ ]& ]% J3 L/ ~& t8 n( S
你问谁的方法好,我告诉你老板的好,原因也提到了,解决方法也说了* g  [) m) T4 o" K
你信息提供的也少,要求真的高,还说别人的不是。。。是你在发泄吧。
8 ]) h' `1 ]5 l% o侧面已经有销孔定位,为什么还要求侧贴合面的工差?贴合面给0.2mm(我都说少了,0.5mm都完全ok)量够不够你锁紧?比你配合的工差就算0.05mm省钱吧# q0 ?5 d0 V5 o
如果按照你的方法,理论上是有过定位的,看你给的图只需要限制一个方向移动的自由度就完全定义了,你又限制了翻转就是过定位
- p+ |/ u0 n3 F: i( M实际操作是可以装的,但不好。
6 R5 S( [( s4 a* R我给你个图,这样去贴合。我上面也说了“LI”,表达太抽象。你看看吧9 P4 _. B  @& E) C0 \  y7 [+ G7 P
9 u) W9 {: j& g
等下我给你看下我们现场的做法,你就知道我领导要怎么做的了,而且这种做法是全公司统一的,我们这有研发团队,就是会把各种工艺制定下来,下面每个工程师都要遵守  发表于 2019-6-13 11:38
 楼主| 发表于 2019-6-13 11:45:11 | 显示全部楼层
中间的是定位销,整个板在槽里面,你明白了吧!这是我领导的意思!!这整个面是不是都需要走公差。这是我这公司的统一要求,统一要求,好吧!如果不做槽,就用三个定位销,是三个,自己理解吧!
你前面sw的截图和实物不符合,不知道你想表达什么,不想去理解了。 两个定位销在某种程度上讲都算过定位了。你按你公司统一要求做就好。  发表于 2019-6-13 16:03
发表于 2019-6-21 11:38:06 | 显示全部楼层
你的方法是标注单独台阶宽度的尺寸公差,加工时注意加工这个台阶就行了;你领导的方法是设计时不要这个台阶,标注时标注整个板的宽度公差,加工时可能就要把整个面加工成公差要求。- ^: P3 @1 l  u% o
这个要看你的公差要求了和板的大小了,比如要求-0.02公差,整个面加工成本高,做个台阶更合适;公差要求不严格,比如是-0.2公差,直接磨床磨出来就行了,也不需要加工台阶了。具体还要看板大小的,觉得小板直接磨就行,大板还是要做个台阶。  这个还要看公司和自己配套的加工商是怎么合作谈价格之类的,哪种加工成本更好。  T8 t: J  y& j9 U! z
我在外面看到的小点的板好像都是直接整个板装在槽里的,没有台阶;不过我们都是直接不开槽,两个定位销安装连接。
非常感谢,你这样说我完全接受!  发表于 2019-6-21 11:59
GMT+8, 2024-11-17 03:55 , Processed in 0.055557 second(s), 15 queries , Gzip On.
