查看: 4842|回复: 29
关于限位求解那个更好
发表于 2019-6-6 20:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所以,我做了一个小台阶和下面的底板做限位用,领导说不用做台阶直接干就好。来个老师傅解答下,谢谢~~~
& ~8 w% n4 U" H! u' j9 B# l
 楼主| 发表于 2019-6-6 20:24:22 | 显示全部楼层
个人理解是,要求有精度的地方加工的越少越好,领导意思是整个面直接干也可以,那个加工更方便合理?
发表于 2019-6-6 21:32:15 | 显示全部楼层
做了没有?应该听听加工工人和装配工人的意见,可能做不好。
领导的是整个竖板和槽。我的是台阶和槽,我就想知道那个更好,对加工了解没那么深入,装配的他们对这些没意见,都可以达到简单组装的效果  发表于 2019-6-9 08:49
发表于 2019-6-6 21:47:21 | 显示全部楼层
加工哪个面做的限位?什么机床?
你是不是不做非标啊,那个限位都不确定。。。领导的意思是整个竖板和槽,我的是台阶和槽  发表于 2019-6-9 08:48
发表于 2019-6-7 17:37:26 | 显示全部楼层
限位做多了会产生过定位。
这边设计风格就是保证不过定义的前提下,把所有的东西都做限位,对,是所有的,只要是个人,装进去就是那样子,我这里面你没看到的限位还有四五个  发表于 2019-6-9 08:47
发表于 2019-6-7 18:38:43 | 显示全部楼层
我想你误解了领导的意图了,你这样设计 要做到合适的公差才能装上。。
他那种是整个竖板和槽配合,也都是需要走公差的,那个更简单?  发表于 2019-6-9 08:45
发表于 2019-6-7 21:21:09 | 显示全部楼层
要限位方法确实挺多,比如直接外侧螺钉固定定位块,你这种实属相对复杂化了。
基本不会用你说的这种方法,这边做这种限位的一般分两种,一种是我这样给这个台阶走公差的,一种是把整个板放进去,也就是整个竖板走公差,我就想知道哪种好,要严格遵守公司习惯  发表于 2019-6-9 08:45
发表于 2019-6-9 10:11:20 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-6-6 21:47
2 c5 V: _3 a+ K加工哪个面做的限位?什么机床?
# A- m7 Z: p) I9 p2 \: F8 C4 F不要设计定位槽. T) l/ F8 Q' Y+ N: w
1-看零件大小,零件不大,没必要专门做一个台阶,整个零件直接加工,会更省事,如果零件很大,那么,台阶可能会更好点,减少加工面。2-如果不考虑加工方面的影响,只考虑结构,那么,我个人认为,加工个台阶会好一点  发表于 2019-6-12 20:28
这里统一要求的,都是定位槽再加一个中间定位销,不要问问什么,我只知道这是公司设计要求,我只想知道做台阶限位好还是让整个竖板直接放进槽里面好  发表于 2019-6-9 10:21
发表于 2019-6-12 17:16:23 | 显示全部楼层
你不是做设计的吧。如果真要2选1评判个好坏,老板那样做的好
! Z8 Z3 x8 H% ~你对公差不了解,老板那种方式的公差要求是毫米级的,你这种加工槽的的公差是0.03毫米间隙配合(举个例子)才可以达到效果,不然不如没有,加工槽的方式是有公差要求的不然没意义,①两个没精度的件的费用②几个凸台和槽加工有一个配合公差,②的费用比①要高" w& _( p3 j( y. T* c
再聊聊方式方法,如果只限图上位置的自由度,类似“LI”从外面扣上去更好,更简单,因为没有限制Y方向的自由度,效果一样,只有一个定位面。或者定位销孔,方法多种多样。
1 y" S% H6 Y& M4 B' k% S/ Y你们那的”设计风格“一般,不是设计的设计,像加工厂做出来了,师傅修修磨磨配配,好了可以用了。
我回复你的内容和你说的没差别,是你不理解。 走整个面的公差便宜,你既然有销钉定位,还需要给整个面公差?整体尺寸给留装配余量即可。 你做客户五百强的单是你公司牛,你说你对加工了解不深,尊重我的帮助再回复   发表于 2019-6-13 10:53
我就想弄明白,对整个面走公差便宜还是做小台阶便宜  发表于 2019-6-12 17:28
另外公司要求,所有零件组装,都需要做好各个方向的定位,用槽定位一个方向,中间还有一个定位销定位一个方向,公司对设计的要求是是个人就可以装配一台机器,不管是谁拆了装进去还是一样的!  发表于 2019-6-12 17:27
老板的意思是给整个竖板走公差,也就是整个面都需要走公差!这个理解了吧,我的做法是做一个小台阶,只给小台阶走公差,减少所需要精度的面积。我这边做的客户都是世界五百强国外客户的单  发表于 2019-6-12 17:24
 楼主| 发表于 2019-6-12 17:30:38 | 显示全部楼层
公司常用的限位方式哦
除了槽还有一个中间的定位销  发表于 2019-6-12 17:31
GMT+8, 2024-11-17 03:50 , Processed in 0.058433 second(s), 17 queries , Gzip On.
