查看: 4966|回复: 6
65Mn能否高频淬火,急!!!
发表于 2008-11-29 12:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
65Mn能否高频淬火,急!!!65Mn能否高频淬火,我是淬钳口的齿面,齿面截面形状80°角,截面宽度55里面共6齿,齿深5mm左右,工件长200,实际上就是一块长200,宽55的板材,上面加工几条三角槽,周边倒0.5*45°倒角,齿面淬火硬度HRC50~55。
+ o+ I# ~; K4 c- y/ O7 }5 ?+ _用45#怕裂掉,请教高手指点,65Mn高频淬火是否会出现开裂。
发表于 2008-11-29 17:37:59 | 显示全部楼层
不可以吧,你用弹簧钢不就是为了有弹性嘛,如果一淬火的话哪恐怕开裂了,我只知道我用65Mn电镀了一下以后一批工件全费了,太脆了。就只是电镀还。。
发表于 2008-12-1 10:53:13 | 显示全部楼层
弹簧钢当然需要热处理了阿,我们的顶杆,弹簧都可以选用65Mn的,具体能不能用高频倒不清楚,顶起来,让高手来解答吧
发表于 2008-12-1 11:06:21 | 显示全部楼层
65Mn能否高频淬火----可以的! z. n" `+ C$ d0 `7 ]( q; A
至于是否会淬裂,要看零件结构和热处理工艺
发表于 2008-12-1 16:28:17 | 显示全部楼层
65Mn,强度高,淬透性好,但易产生淬火脆性,有回火脆性。0 a+ K. r( o9 l. v+ d* Z" F
65Mn钢实行高温淬火(830℃)和中温回火(380℃)得到弹塑性良好的回火屈氏体,其常温下的硬度为HRC48,一般上下浮动3个单位。* \" p* v- A: ~1 }5 W! v/ ?3 F" P* ?
6 d7 H/ X" M  i* F
但是,根据具体的零件,需要调整。
" b  V3 G( w& ~# U/ u看你的零件工艺性吧!
7 C- z' x. S5 i
7 G+ M& j0 Q* {9 f[ 本帖最后由 羽飛 于 2008-12-1 16:30 编辑 ]
发表于 2009-5-31 09:59:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 wsbn007 于 2009-5-31 10:01 编辑 : `  i* ~6 p1 X9 \
, B" \" w7 X3 Q% M2 w( N65Mn除了可以用来做弹簧件,还可以用做耐磨件,楼主的意图可能就是要提高耐磨性。
0 A0 T) p/ E/ x" d至于高频淬火会不会裂就不知道了.% C* J! v; F/ p) ?5 V
高频淬火会不会裂,不光和材质有关,还与大小、形状复杂程度、淬火工艺参数有关。需请教热处理的专家。
发表于 2009-8-4 21:22:53 | 显示全部楼层
65mn淬火是要注意,早道具是有其注意
GMT+8, 2024-11-26 14:43 , Processed in 0.053088 second(s), 16 queries , Gzip On.
