查看: 6388|回复: 18
钻孔方法求助
发表于 2019-6-5 16:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在材质是20CrMnTi上钻直径是8mm的孔深150mm的深孔有什么好办法(摇臂钻或者普车)
& Y! g5 E- \7 G* ^& t
发表于 2019-6-5 16:54:39 | 显示全部楼层
用“摇臂钻或者普车”
! J# O4 F) j! E; `难度不是一般的大,超级难
6 S) ^7 h0 N# ?  n最重要一点,孔的中心线会偏,或者弯,而且是大概率
发表于 2019-6-5 17:09:09 | 显示全部楼层
这么深
发表于 2019-6-5 17:49:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 Cavalier_Ricky 于 2019-6-5 17:50 编辑 " X/ C6 x/ S- S0 f
  \8 B1 T! q: [* }) a
我不如楼主,连这材料是啥玩意儿都不知道。
+ ~% o# h. p. K% s
- y" \) O8 D3 F! S但,要我问这事儿,起码得先说跟材质没关系却跟机加工很有关系的基本常识吧:
6 P) b5 i' r( Q& ]2 m7 b/ h  D  z0 {4 ?$ s# Y6 Y
1)是通孔还是盲孔?4 N4 j+ E" j" H& H4 S
2)是1件还是10万件?
( e" L3 c9 X+ q- b, M5 x3)后面就不说了。。。7 d+ y4 h. o% O& i5 c  z+ n" ^
' z# t" e# P% G1 O4 s  @/ g
: `8 D$ C  u! e+ A4 t
解决问题的很大功劳,在于提问者的提问水平。; H$ E8 y1 v' O
' ]* g" _) o6 w
Inventor的陈老师有个词儿:技术交流的技术。。。5 t7 g. k  q3 n4 S- I
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-6-5 18:58:55 | 显示全部楼层
这么深的钻头,直径只有8毫米,很容把钻头搞断掉,也不是不能打出来,但需要技术好一些师傅才能打出来。
发表于 2019-6-5 19:16:11 | 显示全部楼层
东西长什么样都不知道,慢一点。台钻也能合适
发表于 2019-6-5 20:54:03 | 显示全部楼层
楼主抓紧回答4#的问题
发表于 2019-6-5 21:36:31 | 显示全部楼层
φ8的孔深150mm不算很深摇臂钻能钻。
发表于 2019-6-6 07:51:52 | 显示全部楼层
直径80MM深150MM应该还好吧,摇臂钻也好,其它钻也罢,一个就是必须工装要夹紧工件,另一个就是中心孔要正,剩下的就是自己调整的事了,这么大的钻头也不存在几丝跳动就断钻头的,只是速度上自己控制,慢一点
@裔然 不好意思看错了,摇臂钻没试过,不过估计很难,一般台钻摇臂钻跳动很大,8MM会断钻头的  发表于 2019-6-6 08:42
φ8mm的孔深150mm  发表于 2019-6-6 08:32
发表于 2019-6-6 08:49:04 | 显示全部楼层
长径比达到20,台钻和普车有难度啊
GMT+8, 2025-4-30 11:04 , Processed in 0.093173 second(s), 17 queries , Gzip On.
