楼主: mr韦恩
请教方管切45度折弯成直角的缝隙问题
 楼主| 发表于 2019-6-5 20:02:32 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-6-5 19:368 F: U. w3 R# E% ^! q- ?2 o
应该你留了一点肉做为折弯,所以要考虑折弯系数。为什么不直接切掉,再拼焊?这样尺寸才会有把控!
. q9 c: N. v5 N4 j- B领导的要求,不切断,那请教这点肉怎么画, Z! q: \0 K7 U% Y
 楼主| 发表于 2019-6-5 20:05:51 | 显示全部楼层
灰太狼1 发表于 2019-6-5 19:27; {- [: l' I" B, z
一般这种零件都是要焊接,缝隙可以留一点吧
6 _1 I2 _8 @( Q$ D) K2 |- ~激光焊接,这个缝隙焊不住,激光直接射穿
& B# v2 |( w& A9 r
 楼主| 发表于 2019-6-5 20:07:10 | 显示全部楼层
国统区 发表于 2019-6-5 16:24/ A1 J( }- _; t, b
焊缝  留够焊缝的地方   你这就没有焊缝   意思就是  适当的把量取大一点  无非就是焊缝宽一点
6 @# y1 E) h$ c! g. e/ b激光焊接,这个缝激光焊不住,会直接射穿
' g2 L$ x5 {! V7 s" R  E
发表于 2019-6-5 20:40:09 | 显示全部楼层
应该在折弯线左右端挖空一点,不让折弯的时候挤压顶住,还有折弯的位置一定要准,你那个明显不是在斜角正中折弯。
发表于 2019-6-5 21:18:10 | 显示全部楼层
okmeiyou 发表于 2019-6-5 20:40" P, E) o( J% ]6 w
应该在折弯线左右端挖空一点,不让折弯的时候挤压顶住,还有折弯的位置一定要准,你那个明显不是在斜角正中 ...
& E0 y3 U, S3 C) H7 s
有点意思。# Z/ `0 [1 l6 j, F2 s! R
发表于 2019-6-5 22:02:31 | 显示全部楼层
图纸上当然是一条交线,图纸上不可能还画出两条有间隙的轮廓线。
 楼主| 发表于 2019-6-5 22:12:04 | 显示全部楼层
- l( |- l' a! P3 y应该在折弯线左右端挖空一点,不让折弯的时候挤压顶住,还有折弯的位置一定要准,你那个明显不是在斜角正中 ...
5 i) x1 u. L$ l" L
这个左右挖空的数据应该怎么计算2 F4 z2 F6 y" w% c- D  L
发表于 2019-6-5 22:38:07 | 显示全部楼层
mr韦恩 发表于 2019-6-5 22:12) ]" V* ]% [) l0 ~. R7 P2 T
这个左右挖空的数据应该怎么计算
  K) S# r% @' S6 R7 p* ]SolidWorks好像会自动生成,根据实际来吧,不同模具,压力,圆角不同,都有影响。$ |" t: N- n2 a+ U8 D' u
发表于 2019-6-6 08:29:16 | 显示全部楼层
锤子适当敲打
发表于 2019-6-6 11:54:20 | 显示全部楼层
激光的话  那你还是全部激光切割45度角  然后拼接吧   理论上那你折弯时是一条线 实际他是有厚度的  折弯时材料是一边拉伸 一边挤压
: [2 \% @; E3 W* e2 d$ \这个估计   无解
GMT+8, 2025-1-21 04:51 , Processed in 0.060541 second(s), 13 queries , Gzip On.
