楼主: Jiajiashilanbao
数车主轴跳动
发表于 2019-12-2 16:34:45 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2019-6-4 18:18
被撞过的机床,是修不好的。除非换主轴,换了主轴可能还有问题,刀塔Z方向可能有问题,会跑出锥度。
可以看是倒追还是正追,采用系统插补的方法在系统中补回来,如果撞了的话有可能是轴承废了,轴承精度不能保证,出来的活儿也就有问题了
发表于 2019-12-2 17:06:45 | 显示全部楼层
女里载声望
发表于 2019-12-2 18:45:50 | 显示全部楼层
首先我想知道你是怎么测量,一般情况圆跳动0.01可以接受,只要尺寸正常即可
尺寸符合就可以证明基本不是主轴的事  发表于 2019-12-2 18:48
发表于 2019-12-3 16:26:59 | 显示全部楼层
轴承坏了
GMT+8, 2025-2-19 04:51 , Processed in 0.051525 second(s), 13 queries , Gzip On.
