请问这种水槽自动补水是什么原理
发表于 2019-6-3 13:55:20 | 显示全部楼层
机械自动化系 发表于 2019-6-3 10:39
9 l% [. T6 D. m, Q那如果做成这两种样子行不行呢
5 O, Y$ m: c, T1 f% X. S个人认为两种都比第一种好,只是在外观感觉上可能第一种更协调一些,但是从实用角度出发,我是认为下面两种更合适。% _( U2 }/ C  E: n7 \) G7 g2 @
 楼主| 发表于 2019-6-3 14:17:07 | 显示全部楼层
|贾灿灿发表于 06-03 13:52首先,水箱需要密闭且水箱内水的液位要高于水槽的正常液位,当水槽里的水低于弯管2时,由于水箱里的水具有一定的重力势能且水箱为密闭,如果没有弯管1的话,那么水一定会从弯管2处出来,但是由于弯管1的存在,弯管2与弯管1就达成了一个互相抽取的结构,那么就会形成弯管1管内和水槽内液位高度水的重量,跟弯管1到弯管2出圆柱体积水的重量相互较重,如果前者较重,则空气由弯管2进入水箱,水会从弯管1处流出,如果后者较重,则水可能会会从弯管2处流出且从弯管2处进气取决于弯管2管的粗细。我觉得这个结构还差点东西,弯管2和弯管1处都需要加阀门,不然很难装水至现有液位。个人认为弯管2高于弯管一时更合适更能保证完成自动补水。<br>
谢谢!是细管,像输液管一样
发表于 2019-6-3 15:32:36 | 显示全部楼层
桶装水饮水机就是这个原理哦
发表于 2019-6-3 19:40:01 | 显示全部楼层
人往高处走,水往低处流,的原理。
GMT+8, 2025-4-30 09:38 , Processed in 0.054508 second(s), 12 queries , Gzip On.
