楼主: 远祥
防锈油和防锈漆的思考
发表于 2019-6-3 15:24:14 | 显示全部楼层
这两个区别很明显的吧
仅从字面理解,油是液体,漆是固体。  发表于 2019-6-3 17:10
发表于 2019-6-3 17:09:10 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2019-6-3 14:15
@llh2253
工序间防锈,的确有用油,比如羊毛脂。但是不好清洗。现在用的少了
水溶液,好洗。同时只要按 ...
作为半个金属加工液专业工作者,没有起到正确的宣传,感到愧疚!就个人的认识,简单介绍下:
1、水性防锈,大多保证7天左右。也有15天或者30的产品,但技术难度及成本会增加。作工序防锈,操作简便,残留容易去除。
2、防锈油,可分为:
         a) 工序防锈(3-6个月),也有壹年。正常情况,正规的产品,配方中已经考虑到清洗要求,清洗也不困难,相对于水性产品,比较保险。
         b) 成品防锈(1-2年) 甚至更长时间,这个产品是不考虑清洗的。
您所提及的羊毛脂,是适用做长期防锈油及防锈脂的产品,也有极个别厂家对添加剂理解不透,用在工序防锈油中。也让您对防锈油品产生误解!
我们这个行业,受多方面因素的影响,已经非常乱。市场产品良莠不齐,部分用户,只考虑成本,生产厂家也就使用各种对策,导致产品乱,推广难。
zmztx + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2019-6-3 19:41:35 | 显示全部楼层
|大萝卜发表于 06-03 10:14有点对方不适合涂防锈漆,毕竟有漆层厚度,会影响安装面
防锈漆这层的厚度也就几十丝,不影响设备底板平面的安装。
回复 支持 0 反对 2
 楼主| 发表于 2019-6-3 19:42:37 | 显示全部楼层
|zmztx发表于 06-03 10:24还有防锈剂<br>
种类有不少,从7天到半年<br>
防锈剂一般用于工序间防锈,也就是零件加工后,表面覆盖上一层防锈剂。等到下一道工序使用之前(一般是装配),先要把防锈剂清洗干净,再去装配<br>
7天防锈,也就是工序周转一下;半年防锈,多数是海运。<br>
防锈剂的防锈效果,也要看环境。比如深圳和华北内陆地区,有点差别。深圳靠海,比较潮湿(其实广州更加潮湿),防锈时间相比华北内陆地区,要差一点。不过要是防锈剂生产厂家好,使用者又能严格执行工艺,效果差别不显著。有的厂家,说是7天,却怎么也达不到7天。
层主专业呀,对防锈油做了全面的解析!
可以说下您原来就职的公司么?  发表于 2019-6-3 20:52
是销售工艺介质,包括切削液、淬火油(液)、液压液等。不是买  发表于 2019-6-3 20:37
我曾经买过两年的工艺介质  发表于 2019-6-3 20:35
发表于 2019-6-3 22:07:25 | 显示全部楼层
我们公司主要是光学有关的测试设备,大部分结构都是用铝,黑色阳极氧化的,其他就是304,有时304还发黑,钣金都是烤漆,没有思考过这么深刻的问题,就我个人觉得安装面还是涂防锈油吧,涂漆还是对安装面的平面
发表于 2019-6-3 22:08:31 | 显示全部楼层
度有很大的影响的吧
发表于 2019-6-3 22:19:05 | 显示全部楼层
WD40
发表于 2019-6-4 08:16:37 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2019-6-3 15:24
这两个区别很明显的吧
油还是漆需要从零件上考虑的,零件可以用油防锈。架子肯定不能用油的。
发表于 2019-6-4 16:15:10 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2019-6-4 18:41:58 | 显示全部楼层
|前景钱发表于 06-04 08:16<br>油还是漆需要从零件上考虑的,零件可以用油防锈。架子肯定不能用油的。<br>
机架非安装面都是喷塑处理的,有天蓝色,也有浅灰色。
GMT+8, 2025-2-24 07:37 , Processed in 0.063691 second(s), 19 queries , Gzip On.
