查看: 7734|回复: 16
数控车床圆弧螺纹加工
发表于 2019-6-2 13:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
   圆弧螺纹加工一个多小时,用的车削球刀加工的,螺距是16,R4的圆弧单位有同事说了,能建模的零件就可以用软件自动编程加工出来,何必用宏程序呢?我认为他说的对,不过萝卜白菜各有所爱,软件编程厉害的不一定会宏程序
7 j1 p: \6 z7 k6 E0 b
% s% i! P1 |# {1 ?+ r/ U
- E8 Q+ Y5 J& d, f9 D" E1 W& q. l6 I& V: a4 h. `2 {- g
- b) A, |; `( j* `' g; n' ^最后用软件画了个图形,附上加工宏程序' o) h1 i# c* \4 J1 `
* z5 L8 P+ x1 B2 w
8 j/ D6 x% Q; I7 `- i2 h/ o4 n* F7 }) L  R0 B! r
/ q4 w" {: q2 I2 D
发表于 2019-6-2 22:08:38 | 显示全部楼层
我关系的是这零件干啥用的?
发表于 2019-6-3 07:50:25 | 显示全部楼层
宏程序灵活的多
发表于 2019-6-3 07:52:09 | 显示全部楼层
实际上说到底,圆弧是一段段的直线,只是直线无限短后形成角度看上去就是圆弧的模样。。。手编程序有自己的优势,比如要求不是极端苛刻同时工件相对简单,手编方便速度快,只是宏程序对于一般人来说学习稍微麻烦点。软件编程的优势在于比较直观,降低了学习这类编程加工知识的要求,最重要的意义是借助计算机算法,可以提高加工的质量,比如一段圆弧手编可能是1万段小直线,软件可能是5万段,大概就是这个意思吧。。。
发表于 2019-6-3 13:29:29 | 显示全部楼层
数控算图安卓版,图纸倒角倒圆坐标计算刀补路径输出..
 楼主| 发表于 2019-6-3 15:42:40 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-6-2 22:08, K3 P7 O! g) F. O/ w$ G
我关系的是这零件干啥用的?
9 @9 f- [7 C$ s  G1 ~# I怎么用只有客户才知道啊
7 t) y1 e% }2 J0 \* _  Y
 楼主| 发表于 2019-6-3 15:48:02 | 显示全部楼层
一入宏门深似海 发表于 2019-6-3 07:50, }/ f/ h  e. i3 m" n, i) a; `
宏程序灵活的多
7 c. g- b8 c8 y2 g9 |
宏程序确实灵活,但是编制的时间比较长,不过编好一个的话,其它的类似的零件只要改改赋值尺寸就行了,比较容易吧
3 r0 I8 k* z* T  U3 ?
 楼主| 发表于 2019-6-3 15:49:29 | 显示全部楼层
loveskycc 发表于 2019-6-3 07:52$ X$ D+ i9 p' I% L0 W2 E
实际上说到底,圆弧是一段段的直线,只是直线无限短后形成角度看上去就是圆弧的模样。。。手编程序有自己的 ...
, m# i8 }2 ?% R% C# E# Y
软件的优势是直观,方便,正规大公司用正版软件得花钱,小公司就不用啦
发表于 2019-6-5 10:54:04 | 显示全部楼层
不用宏,自己算点?不用宏怎么编?
发表于 2019-6-11 22:32:07 | 显示全部楼层
坐等讲解这个圆弧螺纹的作用。
GMT+8, 2024-11-16 10:44 , Processed in 0.055338 second(s), 18 queries , Gzip On.
