查看: 17800|回复: 50
如何实现气缸的三段精确定位
发表于 2019-5-31 11:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,现在的结构通过机械限位实现气缸的两个位置定位。现在想在中间再增加一个停留位置,如果通过电磁控制的方式,定位
精度达不到要求。还是只能通过机械限位来实现,初步想法想通过一个活动的限位来实现,各位大神有好的建议吗?
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
发表于 2019-5-31 11:18:51 | 显示全部楼层
在加一个气缸
 楼主| 发表于 2019-5-31 11:25:28 | 显示全部楼层
下部空间可能不够,而且需要再加一组滑轨,这样改动较大
发表于 2019-5-31 13:22:02 | 显示全部楼层
搞个电机算了,简单实用
发表于 2019-5-31 13:43:11 | 显示全部楼层
如果时间比较短,可以加诱导止回阀。诱导止回阀能在停止的时候把气缸的进气口和出气口都封住了,即使断气也不会跑位。但是气缸里的气体时间久了是会泄露的,诱导止回阀也不能保证长期停留。
 楼主| 发表于 2019-5-31 13:52:29 | 显示全部楼层
自己做了一个活动限位的方案,大家看看呢
发表于 2019-5-31 14:02:02 | 显示全部楼层
看下,学习学习
发表于 2019-5-31 14:11:46 | 显示全部楼层
双行程气缸可以考虑吗?
发表于 2019-5-31 14:27:47 | 显示全部楼层
三位五通电磁阀,能到1mm左右的精度
你做过么  发表于 2019-6-4 12:07
 楼主| 发表于 2019-5-31 14:41:48 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2019-5-31 14:27
三位五通电磁阀,能到1mm左右的精度
三位五通加中封,也只能达到5mm的精度,除非是无杆气缸,精度会稍微高点
确定么  发表于 2019-6-4 14:01
GMT+8, 2025-4-5 16:13 , Processed in 0.067279 second(s), 20 queries , Gzip On.
