查看: 4254|回复: 9
请教几个问题
发表于 2019-5-31 08:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
* [, a) `& r2 K% }: W8 w- n
/ X$ _8 j; l5 j# ?基于CAD2007版本的  以下操作:
) Y- m7 o" e" v7 z( E% k3 d3 L/ Z1、零件序号的引线  怎么保持一致 啊?》 而且文字大小位置都是一样的。
" R# `7 |7 c+ g2.   明细表中的 单行文字怎么对齐的? 上下 左右 距离都是相等的。9 a" i; A2 x0 j& Y, {
3.标注样式    里面的 文字   尺寸线    设置为BY BLCOK    是个 什么用法?1 E+ b, q! U; _1 _
发表于 2019-5-31 08:32:41 | 显示全部楼层
1.用外挂可完美解决.) k( L2 x: L" k/ B; n, `0 O
2.自己可以做块,然后编辑。
9 I" k- Y5 w( j$ ?3.以上不会那就一个一个修改。
  x7 B" ]* k5 p; G5 r* p5 J' X4.标注样式,可以自己的习惯自己更改,
 楼主| 发表于 2019-5-31 09:50:27 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2019-5-31 08:32
' b7 r# b+ R3 L9 r& w1.用外挂可完美解决.* @# d9 a* Y* n# G$ m
2.自己可以做块,然后编辑。) }% _! g: [' Q" P
3.以上不会那就一个一个修改。
. y. i8 b# k' D+ x
什么外挂 介绍一下  使用方法。- o- Y- A+ q! H! t2 J
发表于 2019-5-31 11:35:52 | 显示全部楼层
“设置为BY BLCOK    是个 什么用法?”9 d7 |6 Z3 s" j) m- o9 y8 a6 s+ K7 W7 `
定义块,然后把块拷过去
发表于 2019-5-31 11:36:57 | 显示全部楼层
jiajiang951 发表于 2019-5-31 09:50
1 K- O! i) G6 P, F什么外挂 介绍一下  使用方法。
, v1 T6 E' M) W5 u' p3 w2 V外挂,二次开发
2 _  }+ ~6 |/ s. a7 W! ~自己做,或者用人家的
0 [- ~& h& y* t- n+ Q6 A9 h) t$ N
 楼主| 发表于 2019-6-1 08:01:58 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2019-5-31 11:36* c! y; F# k; W) W! o* d; u6 r+ y0 s
外挂,二次开发6 i2 h% t- T( `
自己做,或者用人家的
* W0 ^3 b& b8 j% A8 t, P  H. z介绍一个~; `% \- F5 Z  t  |: t$ u
这里就有啊,比如图面布置  发表于 2019-6-1 09:13
 楼主| 发表于 2019-6-3 12:58:56 | 显示全部楼层
jiajiang951 发表于 2019-6-1 08:01  f8 |8 F9 x. O4 P
介绍一个~
7 K4 E+ ?3 e6 p8 I8 N
哪 好用的
9 ]( y! s3 h) Y. ?6 t+ s  K) n
 楼主| 发表于 2019-6-17 10:26:46 | 显示全部楼层
有没有介绍几个 实现上述功能的     简单外挂 啊?
发表于 2019-11-24 13:56:25 | 显示全部楼层
同求
GMT+8, 2025-4-6 04:31 , Processed in 0.066428 second(s), 19 queries , Gzip On.
