查看: 4430|回复: 19
密封件工作状态如何在装配中体现
发表于 2019-5-30 18:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,目前准备设计的一款装配件,其中有密封零件(如截图密封圈),现在只是画出了其自然状态下的3D。
7 R, O& h  _( Z6 r7 F
2 w  {1 G; g% D- G' p# Y不知道如何在装配中体现其径向压缩密封的工作状态。
7 E+ ]6 v( P+ a  }% V8 J7 d+ V1 s
% o( S7 }. X; U9 k搜索这方面的问题,没有找到。
. H8 y# L! N+ Q
5 j- T9 t* Z& y( P% L8 _1 T期望:0 c9 d  P- n+ N5 ~5 t$ B& K1 X0 T/ Y
1.以上表达如果清晰,是否有更专业的【关键词】,我想再依此搜索请教下;
" w8 c+ W7 v$ t% }7 J- d6 Z% m. @. I1 J8 {2 ~3 ?& {
2.以上表达如果清晰,是否有已回答的帖子(站内搜索无果..),请帮忙指路;5 h" v# D& k" S8 s" n% ~
# S* F0 M3 \% `, [" E, d: w
3.如果问题未表述清晰,请帮忙提出~~) f6 x: ~  ^! H4 [! {
) p4 Q$ c4 b. J/ w; G: h7 e- s
0 v  d) V) f) b. S# k
发表于 2019-5-30 19:33:34 | 显示全部楼层
我是一般按压缩后截面建模。
发表于 2019-5-30 21:08:20 | 显示全部楼层
一般是增加一个配置,装配体里是压缩状态的,工程图是正常状态。
发表于 2019-5-30 22:06:16 | 显示全部楼层
一般都是零件图用自然状态,装配图按装配后的状态
发表于 2019-5-30 22:11:55 | 显示全部楼层
星满天 发表于 2019-5-30 22:06
, N* U" d3 `9 O0 J: o1 J( O一般都是零件图用自然状态,装配图按装配后的状态
; o8 i$ Y! q. H我们也是这么处理。但是,橡胶密封件在受压后会往不受约束的方向或空间变形,变形肯定是不规则的,这个不好处理。6 L$ @: W3 Y2 r) V
发表于 2019-5-30 22:17:32 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-5-30 22:11" c# O# q+ [6 D
我们也是这么处理。但是,橡胶密封件在受压后会往不受约束的方向或空间变形,变形肯定是不规则的,这个不 ...
$ L& g2 v8 p1 d  Y7 Y& P# n因为我们密封件画装配图不是很多,偶尔用0型圈和骨架油封,我都是按理想状态做进去,槽和密封方式都有国标,也很少有漏油的。
: {& I; D  L7 w% G9 F. s
 楼主| 发表于 2019-5-31 08:34:35 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-5-30 19:336 B& `2 q* R8 S3 r, t) e% |
我是一般按压缩后截面建模。
! d. G. I3 N* }- |4 t2 P看大家的回复,目前的做法是:单体用自然状态,然后再多画个工作状态的3D用作装配。" t* O: X1 _5 g4 u  J8 R1 J5 W0 l$ ^
 楼主| 发表于 2019-5-31 08:39:59 | 显示全部楼层
lgs19891123 发表于 2019-5-30 21:08+ D+ P+ g9 u+ y2 U; G" }7 y
) b- k3 }: R& Q5 z- A3 \/ A
这里的状态,是这个意思吗:! |9 s: S; q9 ~2 `# Q7 r
【单体用自然状态,然后再多画个工作状态的3D用作装配。】
0 y! d  z1 Q' |5 r( w/ B- }) u
, E+ c/ j) I3 Z% g7 y
配置就是一个文件,却有两种或多种不同的状态:尺寸,外形,颜色什么的。 常用的TOOLBOX其实就是配置,M6,M8都是一个文件。  发表于 2019-5-31 08:54
 楼主| 发表于 2019-5-31 08:43:01 | 显示全部楼层
星满天 发表于 2019-5-30 22:06/ }* u0 e' P8 B+ F' L% s
  ?* s6 t: y: D3 j: j' U* m, \" X: K
是这个意思吗:
. s% ]* t# ?& E0 i* L4 Y- u. M1 |% P' A
2 S9 ^6 X2 i8 \$ ]【单体用自然状态,然后再多画个工作状态的3D用作装配】2 }8 m: q+ ?& _4 ?
+ N/ V5 I. _2 O除了【一般】外,大家是否有其他技巧?( ]3 D1 q; F4 R# C7 l+ P; o/ O8 o0 z
发表于 2019-5-31 09:44:55 | 显示全部楼层
坐等大神建议
GMT+8, 2025-2-25 20:24 , Processed in 0.060946 second(s), 17 queries , Gzip On.
