查看: 6925|回复: 10
气动肌腱及其应用
发表于 2008-11-29 10:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
气动肌腱,又叫作人工肌肉,是一种仿生型的气动元件。往肌腱中充入压缩气体可以使其膨胀,产生轴向拉伸力,提供直线位移。气动肌腱由于不用考虑密封问题,抗污抗沙能力强,适宜野外、水底等恶劣环境。体积小,重量轻,易于实现自动化控制。
/ R! q' C1 {3 [3 ~3 }  }2 P8 _资料是气动肌腱在夹紧系统中的应用。由于气动肌腱提供的力较小,为了夹紧可靠,将其与增力机构组合使用,从而获得大输出力。
发表于 2008-11-29 11:04:14 | 显示全部楼层
仿生气动肌腱不是一根普通的橡
# {1 I: }; b, y1 ~9 b% O胶管,而是一个能量转换装置。如同人
/ x) @: N4 v; O6 ?% q类的肌肉那样能产生很强的收缩力,
- R+ o* a- l' b  P5 y, ~它以崭新的设计构思突破了气动驱动. G4 |! r' ~4 A
器作功必须由气体介质(流体)推动活塞
/ L0 Y" d1 a% H) p这一传统概念0 @0 y# V( U0 L6 c1 w% M
) `( I" N& @! m& t" d: D! {& l, q: x谢谢
发表于 2008-11-29 11:08:02 | 显示全部楼层
特性
3 ^* \2 @# T# V+ @4 Z(1)仿生气动肌腱相当一个单作用
) G7 T  r. o2 c驱动执行元件,其拉伸力是同样直径
4 X4 P& \* V4 S  Z" b的普通单作用气缸l0倍,而重量仅为
+ n, q& ?7 h  }* c& C+ H8 \普通单作用气缸的几分之一。, J/ T. E. r) O0 L' k9 ~* b
(2)与能产生相等力的气缸相比,
( }3 c0 c7 z# N6 V! W4 V它的耗气量仅为普通气缸40%。
' r1 z6 J: S1 u3 E& [% R' {- e(3)抗污、抗尘、抗沙能力强,甚! C8 N+ N* d: l! N- a
至于在水中也能应用自如。
& W0 Y) r& B$ i: C0 J. r(4)携带方便,是世界上惟一能被
! z- J( K8 J8 C4 F; J* G- e卷折起来随身携带的气动驱动器。! ^5 G! N# ]/ l8 @& b
(5)能根据用户要求,用剪刀随时" X; Z2 d: z4 w; S8 ?3 Q# I
度量其长度制作成所需的气动驱动器。& t7 b4 t% W' G( d
(6)工作时动态特性优越,当工作5 X- `; z6 w8 x8 |. q  l) i9 W
行程临近终点时无蠕动现象。在低速& e- v; H& a' d& b1 L% R- Q
运动时,也无爬行、粘沾现象,也无猛- W1 J& f. ?9 L1 S* b
冲不稳定现象。- A" R5 w2 q1 T! H
(7)尽管仿生气动肌腱结构简单,
6 n5 C. E) X- E4 N6 ~/ _但可根据输入压力大小,可用于定位) R. N+ F6 Y8 ^( V
要求。
8 q6 L  s! Z( k  ]' @(8)无运动部件,因此无泄漏现
0 X6 r1 l% D5 E7 B* I- K5 |象。清洁优势十分突出,尤其要求在驱0 r) {' Y( Y/ a: P6 H8 ]$ \
动空气与环境分离的工况条件。
# O+ C: p* ?% p+ c
$ `0 j& g7 z4 z5 ^, B应用介绍
1 `, n$ m- }& z8 f' q2 ^9 C& _* \! {) k0 i2 ]% C3 w
太空椅(图3):太空椅底部安装
$ n9 a" i$ _) s0 }- v+ b/ }3 M四根气动肌腱,通过对其中气动肌腱
0 N. m. f- z3 T输入不同压力,使椅子产生剧烈倾斜,
! p# ], b, O! b! P; c1 ^' I极具动感。
* a3 |9 L4 z7 J" \" M% d% u3 l测试椅子(图4):采用气动肌腱
5 O6 D- p; y" W* X1 t" n4 d* y对靠背椅子的测试,是一种相当有意* |4 R+ M% `# e5 F3 q# q) B0 }
思的改进,这是一种由气动肌腱产生
: S! g7 g: l' i9 B0 }$ r的收缩力,通过滚轮,转变为对椅子靠
! j: {, s2 N8 A" z. V6 d. p背的拉伸运动。* y" C+ y/ W) d; B; i9 e/ b  W
沙土(图5):气动肌腱应用在一
& e5 b* ^  Z1 f1 t: l7 d# s1 P些恶劣环境的输送流水线上,气动肌3 F0 a1 G3 w6 ?6 A0 _
腱被通入压缩空气后,产生收缩并抬7 H  W/ b+ G1 `$ e3 @$ v. U; E, z: a
起带滚轮的压紧连杆,输送皮带被收  P$ S1 h7 g" ?9 @
紧,输送线开始运动。
" T% U; k: B8 c" p8 _3 p/ w然而,这里仅举几个气动肌腱的$ E5 [" L; M0 X; B0 R7 Z2 V
应用实例,气动肌腱的应用远远不止这# _$ i  q% \' v. ~, d  x
些。它可用在止动刹车、高速送料机构、
6 ]8 `: A6 s2 y0 e& T6 j) S启动污水格栅、压力机等领域上,都具
' j: t  c4 D# ^9 k8 \2 |有更卓越的特性4 a9 l( q$ e5 _. A
& a1 Q4 S/ y9 V0 Y( n1 S5 J
发表于 2008-11-29 11:16:13 | 显示全部楼层
好东西!收藏了!谢谢!
发表于 2008-11-29 16:18:30 | 显示全部楼层
也下来看看谢谢
发表于 2008-11-30 09:24:59 | 显示全部楼层
楼主要是把这个与你的那个“增力机构”的资料放一块会更好,可惜那个我下不了
发表于 2010-4-28 10:09:14 | 显示全部楼层
回复 6# 白云的卢 & @8 `8 \, I: x% U% _/ X. g
+ O! @; l7 z- y! j, B
不错的东西,感谢楼主分享
发表于 2011-5-25 09:43:09 | 显示全部楼层
下了,学习!
发表于 2011-5-25 09:56:30 | 显示全部楼层
谢2、3楼的解释。
发表于 2011-5-25 11:23:12 | 显示全部楼层
感谢各位大侠的解释,学习了
GMT+8, 2025-2-24 02:50 , Processed in 0.059686 second(s), 15 queries , Gzip On.
