查看: 2613|回复: 7
以神的名义命名的金属到底有多强?
发表于 2019-5-29 11:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
. V  ]# E8 m/ y" Y! j7 O
7 ^' x8 j* [3 o' D% O; P
在种类繁多的金属大家族中,存在着一个骨骼惊奇、天资过人的“抗揍奇才”——钛,它不仅重量轻、强度高,还具有其它金属望尘莫及的抗腐蚀能力,就连江湖中腐蚀性最强的“王水”也无法伤及它一根毫毛,可谓是人中吕布,矿中赤兔了!
: |! @1 |& p0 N& y- G
钛被认为是一种稀有金属,由于其具有良好的耐高温、耐低温、抗强酸、强碱,以及具有高强度、低密度等一系列诸多完美的资质,所以经常被用于制造火箭和太空飞船,这位来自地球的扛把子也因此赢得了“太空金属”的美誉。
! L# J/ g1 j- w  I( P% \  F
在诸多逆天的资质中,最令钛引以为傲的就是它那惊人的强度-质量比(比强度)了,钛是一种强度高但质量低的金属,具有相当好的延展性,纯度为99.2%的钛具有大约434兆帕斯卡的极限抗拉强度,和某些低级的钢合金相似,但重量却仅为钢合金的55%。虽然和高等级的热处理钢相比仍有一定的差距,但这足以让它成为金属界的“泰坦”了。
. m/ E. J- E/ {; S/ E9 h- R) t& h. z
那么金属钛的比强度真的如江湖所传言的那样位于金属之首吗?或许朝它射几枪我们就能知道答案了。
Dr MattCarriker:“老子手中这块银闪闪的约莫3厘米厚的金属就是传说中的钛了,今天我就要看看我的宝贝枪枪到底能不能射穿它。”
7 A! G' s0 T1 m. X7 K# T
# O5 l( ^$ J. k5 @$ ]# c
首先将钛块安置在一个视野较为宽阔的地方,用石头和木头将其固定好。
1 {) m# z5 L# e; B7 U8 p
然后再掏出使用.22口径长步枪弹的手枪来给钛块热热身。
.22口径长步枪弹是全世界最受欢迎的子弹,被使用于许多步枪、手枪、左轮手枪、甚至于滑膛霰弹枪中,但是.22 LR的有效距离只有150米,由于威力较小的缘故,这款子弹主要被用于小型动物的狩猎和射击比赛。
1 t3 E) H  e$ N$ w0 F3 @, S$ v
”Biu“的一声过后,子弹精准的击中了远方的钛金属块。
  p/ C# R! T& r* r! i
但是钛金属块却没有受到明显的影响,闪闪发光的表面仅仅显现出了一个小到可以忽略不计的磨痕。
6 P/ N8 a- S! b
接下来再用.44麦格农子弹试试,.44麦格农是一款左轮手枪子弹,由于威力巨大的缘故,该子弹经常被用于近距离的狩猎活动而比较少被警察装配,论威力的的话,.44麦格农子弹起码要比.22口径长步枪弹强两倍以上。
- X5 L. B0 I, i& l
“啪”的一声过后,钛金属块在子弹的冲击下意外的栽了个跟头。
  L" M  Y. }. @$ r9 \2 B. R
扶起钛金属块幼小的身躯后可以看到,它的脸上多了一个引人注目的擦痕,但是摸上去其表面依旧十分的光滑,.44麦格农子弹也没有对钛金属块造成太大的损伤。
: W. w# @) x( s6 U+ D
接下来再换上赫赫有名的henry 4570 government猎枪试试,其实该枪最初被称为.45government,之所以在后来被称为4570government是由于该枪所使用的子弹的缘故,45的表示该枪所用的子弹为405格令和500格令重的弹头,70表示子弹所装配的黑火药为70格令重。
5 |/ W6 ?: P/ v
“啪”的一声巨响过后,钛金属块表面迸射出了一阵销魂的烟雾。
1 Z7 S: S1 d2 h/ _
但遗憾的是,子弹同样没能在钛金属块上留下明显的凹痕,只留下了一个厚度可能只有0.1毫米的擦痕。
) t! }! `5 t& ?/ I. t2 d
400格令重的子弹似乎并不能对钛金属块造成明显的损伤,那如果降低弹头重量,增加子弹的飞行速度的话,对钛金属块的撞击效果不知是否会更好一点呢,接下来换个325格令重的弹头试试,看看这款弹头能否对钛金属块造成更大的损伤。
: B: d5 c' h- l$ c: `5 k( t  V
“啪”的一声过后,钛金属块向恶势力子弹低下了高贵的头颅,上方飘荡的浓烟似乎预示着子弹成功的侵入了钛金属块体内。
( h" \& x( @  f% _) Q1 q) a1 _* p
但翻开钛金属块后却出现了和之前同样的一幕,钛金属块依旧只是被蹭掉了一丁点儿的皮,表面基本完好无损。
, K$ g; t% g0 G+ O* C) ~5 T
事实表明,普通的步枪子弹根本无法对钛金属块造成任何的损伤,无论是400格令还是300多格令的重子弹,都无法成功的侵入钛金属块体内,但如果换成霰弹枪的话,不知结果是否会令我们眼前一亮呢?
/ U+ \/ a: n& h* d7 C+ J2 H2 u
“砰”的一声巨响过后,子弹完美的击中了前方目中无人的钛金属块。
$ C% z; P; R" d  q( r
走近后可以看到,子弹奇迹般的在钛金属块表面留下了一个硬币大小的凹槽,虽然凹槽看起来只有1-2毫米厚,但相对于之前的子弹来说,霰弹的表现已经非常不错了,起码它证明了钛金属块并非是坚不可摧的。
  J, M$ U+ X4 q' V/ }
之前所使用的子弹大部分都为质地柔软的铜芯子弹,铜的强度和硬度毫无疑问是比不上钛的,就狩猎而言,铜芯子弹或许是不错的选择,但要论穿透性的话,穿甲弹则会更加的靠谱点,接下来就用5.56毫米的绿头钢芯穿甲弹试试,看看穿甲弹能否成功的射穿钛金属块。
& b3 _' E* Y8 I( i1 f# @1 c2 m' o* H
“Bang”的一声过后,钛金属块表面溅射出了一阵耀眼而又短促的火花,碰撞的火花一般都是钢芯弹头在击中目标金属后产生的,但从火花溅射的范围来看,子弹应该是没能成功的射穿钛金属块。
, S% l' [& W& Y5 A  c/ ?3 k
果不其然,这款钢芯穿甲弹并没有成功的射穿坚硬的钛金属块,但可喜的是它在钛金属块表面留下了一个更深的约4毫米左右的凹槽,相对于普通的子弹而言,穿甲弹的威力明显要更胜一筹。
0 d4 u5 c1 D' |7 \
当所有的枪支子弹都对这个小金刚无计可施的时候,就是50BMG登场的时刻了,虽然没有特定的BGM烘托它那振奋的入场,但这厚重的枪管足以表明,这家伙和之前登场过的喽啰不一样。
% n1 S* ^( E2 r& l3 p
“砰”的一声巨响过后,威力巨大的子弹带着50BMG的尊严义无反顾的射向了伫立在前方的钛金属块。
" h6 n5 K/ z9 x) U5 b  X3 h
但是结果却令我们倍感惊讶,因为50BMG子弹并没有成功的射穿钛金属块!仅仅是在上面留下了一个深约1厘米左右的弹坑。钛金属块在50BMG面前依旧无所畏惧。
) y7 |1 I; r, R. `5 o1 }
接下来再让我们换上钢芯穿甲弹试试,看看穿甲弹能否为50BMG挽回最后的尊严。
  S( b% R! q8 @) h7 \$ |
“砰”的一声巨响过后,钛金属块上炸裂出了耀眼的火花。
& Y" |# S9 V( s) g! ?0 M3 A3 L9 Q
厚重的木头在子弹的冲击下甚至向后翻滚了一圈,而下方的石块也被强大的冲击震的破碎不堪。
( Z0 L/ [' {. y0 a' [
钛金属块在钢芯穿甲弹的冲击下出现了一个巨大的弹坑,但是钢芯穿甲弹依旧没有成功的射穿钛金属块。
" }, U! ~" b" }2 Y' I# ?% W8 o# C
从背部凸起的轮廓可以看到,其实钢芯穿甲弹几乎就要射穿这块坚固的钛金属块了,但奈何钛金属块太过于坚硬,50BMG穿甲弹最终没能突破最后的那道防线。
5 L  \& N- k9 p1 s: g
从以上的射击实验中我们可以清楚的看到,金属钛的比强度确实强大的令我们难以置信,不单单是普通的步枪子弹,就连豪华版的50BMG穿甲弹都无法将其击穿,如此优异的性能的确足以让它配得上金属界的“泰坦”这一美誉了,很难想象若用这种材料来制作子弹的话,都会出现哪些严重的后果。(转)
; v* K$ T: i9 g+ j- P0 S! S
发表于 2019-5-29 11:50:45 | 显示全部楼层
枪法不错,别的忽略!
张麻子 + 1
发表于 2019-5-29 12:33:26 | 显示全部楼层
测试手法存疑。。。+ Z% b4 p0 S5 P  l
试样没固定,相当一部分能量转化为试样动能了。。。
张麻子 + 1
发表于 2019-5-29 13:22:14 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2019-5-29 12:33
: d) i! B. ~0 x2 Y测试手法存疑。。。; `9 x" w4 h& l3 Z5 @8 i$ ?
/ ^4 p9 f# l. K8 G1 a2 H  r! N
其实也可以有个印证了,毕竟子弹和穿甲弹原理不同。7 }6 ~5 ^5 h5 I! I
张麻子 + 1
发表于 2019-5-29 13:23:49 | 显示全部楼层
有对比碳钢的靶就好了
张麻子 + 1
发表于 2019-5-29 16:15:18 | 显示全部楼层
是的他应该做对比实验
发表于 2019-5-29 19:28:18 | 显示全部楼层
成本太高,批量生产困难!
发表于 2019-7-22 13:39:57 | 显示全部楼层
0 c6 P  A0 e& B3 q9 ]& \% x( R长见识了,厉害
GMT+8, 2024-11-25 00:09 , Processed in 0.059645 second(s), 16 queries , Gzip On.
