关于图纸公差的标注
发表于 2019-5-30 14:51:12 | 显示全部楼层
进来看看评论区看看各位大神的建议
发表于 2019-5-30 15:28:45 | 显示全部楼层
推荐大家看《GD&T基础及应用》这本书
发表于 2019-5-30 17:05:53 | 显示全部楼层
我想知道这个+-0.005在零件里是多少等级的精度?
发表于 2019-5-30 20:13:11 | 显示全部楼层
不切合实际的都是纸上谈兵。
发表于 2019-5-30 22:11:53 | 显示全部楼层
这个要根据实际情况,之前做轴承装配时,内圈紧配合,实际装配过程中不是很好装,主要是没有相应的设备,都是拿锤子对角敲进去,就比较费力,工人一般都把轴磨细了再安装,次数多了,图纸也就改成间隙配合,可以很轻松放进去,主要是应用在低速场合,售后反馈也没什么问题。
发表于 2019-5-31 09:13:26 | 显示全部楼层
公差等级高没错,不过安转时的确很麻烦,估计给个新手能装半天
发表于 2019-5-31 11:30:56 | 显示全部楼层
这个等级和基本尺寸有关,不同尺寸等级不同。
发表于 2019-5-31 11:46:26 | 显示全部楼层
不有尺寸链计算吗。
发表于 2019-5-31 14:43:20 | 显示全部楼层
+-0.05和1差距太大了吧;不干涉对的,但不去了解就不对了,设计者要考虑各方面问题,加工工艺、装配工艺等都得知道
发表于 2019-5-31 16:30:15 | 显示全部楼层
不要去车间有点扯了吧,第一次听说设备安装时设计人员不要去现场看着的,顶多说不要瞎指挥还差不多,不要去车间是怕被安装师傅挨叼吗?被安装师傅各种吐槽"这公差啥玩意,这特么你给我装上去试试"吗??   啥玩意零件都小数点后三位的公差怕不是加工费都成指数级增加吧,有钱任性。不去车间一个现场反馈信息收不到,其次错哪里都不知道,永远错下去,所以这个老工程师一直纸上谈兵
GMT+8, 2025-4-29 17:12 , Processed in 0.070509 second(s), 12 queries , Gzip On.
