查看: 9571|回复: 38
关于图纸公差的标注
发表于 2019-5-29 10:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有个元老级的机械工程师,是公司起步撑到现在的顶梁柱,最近一批加工件回来我去审核了一下,当时就发现很多公差标注的过于理论,已经超出了加工设备本身的精度,而且有些轴类公差的配合和实际应用不符合,最终装配也确实印证了我的发现,有部分没有精度要求的限位结构标注的公差接近+-0.005,已经没法装配,实际上公差+1.0更合适;该工程师有一个理念,不管电气还是机械工程师,不要去车间,不要干涉装配,我还是觉得不妥,光靠百度一些公差标准应该是不足以应对实际应用的,无论电气工程师还是机械工程师,都应当对自己参与的设备熟悉,
发表于 2019-5-29 10:52:23 | 显示全部楼层
不干涉可以,他们能达到设计的要求并为此负责就行
爱机械的电气叔 + 1 干涉肯定不会去干涉的 只是想了解一下公差.
发表于 2019-5-29 10:58:31 | 显示全部楼层
工作好几年了,还是感觉公差标注好难啊
发表于 2019-5-29 11:15:00 | 显示全部楼层
1.尺寸公差严格按GB是对的。
2.GB中尺寸公差数据,不会具体针对哪个机床、哪家产品的。
3.作为一名机械设计工程师,按照GB画图是没有错的。
4.公差配合过严格或与实际不符,是设计经验的问题。
5.批量生产中的零件,公差配合如何正确选择,的确是制造企业中机械工程师面临的重要课题,可以肯定的是:至今没有一个工程师能做到,他设计的所有产品、所有零件图纸的每个公差配合第一次就能给出正确的数值。但有一点,作为机械工程师必须把控:零件尺寸公差的选取数值必须满足设备的性能要求、必须符合零件设计的意图,而不能迁就本企业的设备、工艺等外在因素。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
huxinghuai + 1
爱机械的电气叔 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-5-29 11:20:14 | 显示全部楼层
正规的公差配合肯定是对的;
正规的公差配合对装配有一定要求;
设计干涉装配,往往导致设计变成装配,并为了装配方便降低精度要求,忽略了本职工作;
实际使用中,为了成本以及实际使用,可以适当降低精度要求,但做的多了,就回不去了
发表于 2019-5-29 12:24:10 | 显示全部楼层
公差标注不能太理想化,也不能太死板。加工精度和公差标注要符合实际,太高加工成本就上去了,装配难度也会增加
发表于 2019-5-29 12:50:29 | 显示全部楼层
首先,超过了设备精度依然去加工,证明你们采购与加工本身就不尊重设计的想法。
装配是否经济随着不同环境,不同批量也有不同要求,例如你说的最极限的公差会节省了加工成本,但是也会导致装配技术要求提高和维修时的工时消耗提高。
用人力资源角度,你们延用这样的设计人员就要付出相应的代价。一些什么都懂的人非常贵,一些什么都敢的人非常便宜,在产品制成时会反应在成本与风险上。
题外话,批评人家前先想想,会不会自己有没想到别人的更深入的考量的情况发生。
爱机械的电气叔 + 1
发表于 2019-5-29 13:13:24 | 显示全部楼层
评论的人都是过来人。
发表于 2019-5-29 14:00:56 | 显示全部楼层
公差标注不是看什么加工设备,而是对机器本身来说这样的公差会不会造成次品或者废品。其实在工作中我都是遵循一个原则,在保证机器装配不产生次品或者废品的基础上,公差越大越好。
发表于 2019-5-29 15:18:03 | 显示全部楼层
像这种资深工程师的话,很难会听进你的建议的,不如还是按照自己的想法来做一些设计的工作,个人观点哈,还是要经常去车间看看,学点装配的技巧,也为设备的改进做些积累,另外,最好不要在指手画脚了,车间师傅可能会不太喜欢的
爱机械的电气叔 + 1 资历上算资深的,技术上目前除了对公司设备.
GMT+8, 2025-4-29 13:34 , Processed in 0.060706 second(s), 15 queries , Gzip On.
