查看: 3083|回复: 11
电脑配置问题请教
发表于 2019-5-28 09:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了个2018款小新 潮7000-15IKBR笔记本,板载内存4G,发现内存严重不足,还没开几个程序内存就满了。想问一下是加个4G内存还是直接加个8G的。电脑主要用来上网看视频聊天,在家学习一下SolidWorks、Creo、ANSYS的功能,不用来干大活,不玩游戏。想问一下加个4G的内存5年内(或笔记本寿命内)能轻松满足这些需求吗?不行直接上8G的。还有自己拆开加内存后还能保修吗?; ~" P) T! n; N4 x$ Q0 H. Z. N
' Q. ]) Q1 L# c: z6 x# C
; u% K+ O  Y- ]0 D) V( c  `9 i9 Q& [& q/ Y4 R) x
CPU
: H4 Y3 ^9 f9 Q
, O# Z3 K1 Z) V$ o( ]0 \' xCPU型号 第八代智能英特尔酷睿I5-8250U' ]& H, k# [: @
0 ^/ x# [; `1 F0 K& u
主频 1.60GHz' j# m' R! M2 K( F6 ~3 O8 A; o) L
  S5 P+ @$ c1 w/ n  Y' x最大频率 3.40GHz
4 m* {, e5 Z$ O; S2 |) I9 Z& f  S0 b
缓存 6MB
/ z8 B) |7 ^5 A1 d7 c* }/ t( v9 E  C2 E: d  c
硬件核心数 4
2 N' q3 n: s/ N7 u' k/ n
, G8 l! v: K8 a& @: H% ]虚拟线程数 87 N5 V' M% c- I' V
- p1 ~$ T! e/ S
芯片组 Kaby Lake R4 f& ~$ T/ ~1 z/ U
: z! m' ]/ S" }% {4 [! Y' X' f, c, E# |# ?  T
4 t" |- d4 Q2 @0 T: y存储设备# F) s2 O+ j" p9 f5 g# r
* Q: u- n5 g# Z  d* b1 i# v3 C+ z7 B标配内存 2400MHz DDR4,4GB(板载内存),内存插槽数量:1个(空余)立即升级' s3 }# U% f" N) n+ c
$ }9 V8 j. V0 @2 y出厂最大内存 12GB注:升级内存前请确认卡槽数量及单条内存容量: h) Q5 }* Y; g+ y
: A3 Y6 a6 x- H, f. {1 \1 Y
支持最大内存 12GB(其中有4G板载内存,插槽单条最大8G,仅供参考)
+ e4 V" t3 r5 Q. x' g  [2 e, o
: I1 m) ~0 I/ H. D( M0 a# _" N0 ]硬盘 2TB 5400转 2.5" 7mm + 128GB M.2固态硬盘立即升级
/ R& Z) a9 M2 P; ^
3 Z  n  C# C7 u, v: z光驱 无光驱
7 ]- [" w( Z- j$ S: X2 Q5 N3 \
. U' l9 [9 F: @' Z5 b! L; `
, z8 k4 M8 Q, i/ Q$ P% W+ A& w5 o- U8 a' m. L
显示屏, S/ ]' D: N( r* q( o
" u" ^# G/ R, e  z! v+ `9 n
屏幕尺寸 15.6英寸" p6 M# b' X$ X
& W: L& S* H  [, p3 d
屏幕显示比例 16:9
" F  U8 T" r6 n
# [' k9 w0 H4 P2 S: @& W分辨率 1920*10803 ?( j1 L$ {" ]9 H/ ^1 Z0 o/ _
/ u7 J: U5 Q3 O屏幕类型 LED背光,IPS显示屏,不支持触摸,最大开合角度180°
' p) t$ V2 e  N/ o0 B/ S  `! P) F) c! Q' \! O
/ ?& o2 D& O5 g+ G( H/ h# F
! f" C- c( a+ q/ B9 |' M显卡
  L* {" X4 `& ~8 f8 L* F/ k, o3 w- f1 F4 e1 F6 L2 F
集成显卡 Intel UHD Graphics 620
$ v# p. B% q' e7 d- x$ }
/ M) p8 }% F% ^9 d7 U2 c  N独立显卡 AMD Radeon 535
. ^' E! K9 |9 ]4 @0 H* y' U- P8 o2 `) ^
显存类型 DDR5
( O9 F3 l! g  A7 R0 g1 E2 T1 N, F
# f* u5 s8 N& J显存容量 2GB+ p/ b( k4 f. w5 F/ x5 g* i
, S3 i2 j, }* E4 V4 @5 e3 ~) C6 B支持功能 DirectX 127 [0 u9 q7 K0 Q( K* r
* J: I# K/ s  Y' l! c" l
发表于 2019-5-28 09:46:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-5-28 10:07:42 | 显示全部楼层
一般3D运行顺畅,内存至少需要8个G。
发表于 2019-5-28 10:08:17 | 显示全部楼层
联想的……抛开个人偏见不说,国产良心的电脑拓展性我记得好像很差……尤其还是笔电这类……
你说的对,直接对联想无语了  发表于 2019-5-28 11:30
发表于 2019-5-28 10:14:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 泓任 于 2019-5-28 10:25 编辑 : |  N# \! q1 ]4 n( ~
3 X0 t/ J& U* C: W
先说结论:加4G和加8G对于你这台电脑来说区别不大。i5-8250U的笔记本除了能上上网、看看视频、处理些文档,其他的都很吃力了,如果只是用来做这些的话,多开软件会因为CPU只有4核遇到瓶颈,内存要求反而不大(内存已经升级的情况下),SolidWorks对内存的要求在于打开大型装配体,能用满8G的得700个零件以上。5 u& X( o1 ^- ^% r
电脑的瓶颈在于CPU,不在内存。但是,现在市场上4G和8G的价格相差不大,看题主选择吧。$ F: C# ^  T1 e! ?
还有,自主升级一般不会影响保修,但是还是建议题主去咨询下联想的客服,谢谢。
4 s$ I; l+ x/ h1 o# P$ a
发表于 2019-5-28 10:25:33 | 显示全部楼层
上网本,有条件还是不要折腾3D软件了' l* }+ U, H- D" o
抛开显卡不说,这个估计能运行程序,但是U版的CPU,4G内存是不大行的,如果是搞搞简单的,那么就加根4G内存组双通道可以了,升级到16G作用也不大
' k4 C, B* r" S6 n真正能摸ANSYSY皮毛,还是组装台电脑吧,我没玩过这个东西,但是生成网格真的是要命的
 楼主| 发表于 2019-5-28 10:32:52 | 显示全部楼层
泓任 发表于 2019-5-28 10:14
$ y! d) u' x" S6 Y+ [; }先说结论:加4G和加8G对于你这台电脑来说区别不大。i5-8250U的笔记本除了能上上网、看看视频、处理些文档, ...
  M" V4 ?: J, W; |6 x& w, G
多谢了。现在想来电脑选的不大好,2T的硬盘没大必要,应该把资金向CPU和内存再倾斜一点的。好在电脑不用来干大活,仅供自己学习用。
0 l+ j2 ?) F$ u( c' U
发表于 2019-5-28 11:12:25 | 显示全部楼层
这个本的话只能说勉强能用,要想画图建议还是上联想的ThinkPad  W540,英特尔 酷睿 i7-4800MQ,KM1100 (2G)专业作图显卡,标配8G内存,再加一条8G内存,15.6英寸3K显示器,256G固态+1TB机械盘,这样的配置二手95新的也就3500左右。比你这个强悍到哪里去了。
W540不是常规系列啊,剩下的不多说  发表于 2019-5-28 16:24
发表于 2019-5-28 11:33:34 | 显示全部楼层
ANSYS还是算了吧,弄台式机玩。
发表于 2019-5-28 14:21:19 | 显示全部楼层
必须8G,现在8G基本是标配,也就是看看网页、word之类的够用而已,而且机器只有一个插槽,所以最好8G,如果能更大也可以考虑下
; K/ Z( ~' @2 O  I0 S' A( s  m. y
GMT+8, 2024-11-24 09:31 , Processed in 0.056211 second(s), 16 queries , Gzip On.
