查看: 2814|回复: 5
铣刀槽作用
发表于 2019-5-27 20:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
额我想问下图1右端铣刀槽的具体作用是什么啊,(是为了让止动垫圈与圆螺母好装配留的工艺槽嘛?大概装配是图2这样),想看下大家的看法..谢谢图1
: U& b5 Y# w6 c& J
+ M, L% a8 v) u2 A$ P3 i! C
0 v2 t+ k* I% q3 P# `) s4 H. j' Z4 b+ A2 ?5 i6 J
- B) I- t  g$ m. M" _图2
- E! E7 T, e! G6 Q; e
发表于 2019-5-27 21:02:44 | 显示全部楼层
如果没有那个槽子,那你的王八垫怎么安装呢?这个是必须必要装配槽。而不是你理解的工艺槽
发表于 2019-5-27 22:53:55 | 显示全部楼层
止动垫圈和圆螺母的安装时,先把止动垫圈内舌放在轴槽子(就是你说的铣刀槽)里,然后拧上圆螺母,拧紧,必要时用工具拧紧,不然不起作用,要使任意一个外舌可以敲进圆螺母的槽子里。给你个参考图片,看的更清楚些,; \& ~' d7 X9 T9 G# M
 楼主| 发表于 2019-5-28 21:29:36 | 显示全部楼层
风铃蔠 发表于 2019-5-27 21:02+ f2 t/ `3 h% g# o1 B
& w! d* [% j+ t# a1 I9 s嗯嗯,谢谢1 \$ o) S2 b4 N
 楼主| 发表于 2019-5-28 21:30:34 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-5-27 22:53
0 c4 r  x3 [6 ~6 L6 ~1 L& I8 O止动垫圈和圆螺母的安装时,先把止动垫圈内舌放在轴槽子(就是你说的铣刀槽)里,然后拧上圆螺母,拧紧,必要 ...
/ P2 e/ Q  S- p
谢谢!# K& E$ {  M$ ~1 W! o, L+ q9 j6 z
发表于 2019-5-29 09:29:45 | 显示全部楼层
应该叫止退槽吧?有止退垫的齿插进槽,另一个齿插入螺母槽来防止螺母松动,
GMT+8, 2024-11-16 18:47 , Processed in 0.051177 second(s), 16 queries , Gzip On.
